propano
Mensagempor vitor » quinta set 30, 2010 9:59 am
Já encontrei a da Esso/Ovi. Não sei ainda se vou adquiri-la...
vitor
Mensagempor RUYMORAIS » quinta set 30, 2010 11:33 am
eu tenho um deposito de gpl de 15kg que dura imenso tempo
tenho na VW um que ja vinha de origem com a carrinha e na Ford Transit tenho um igual que comprei e adaptei
RUYMORAIS
Mensagempor vitor » sexta Oct 01, 2010 10:41 am
Como não uso muito gás (tenho aquecimento a gasóleo, faço campings frequentemente e muitas refeições em superfícies comerciais) não sinto necessidade de andar com grandes e pesadas botijas atrás.
Daí a minha preferência pelo "cubo".
vitor
Mensagempor Ivo » sexta jan 28, 2011 9:27 pm
basta so mudar do butano para o propano ? nao tem que se mudar tubos maleavel e os de cobre ? e o boiler erá funcionar na mesma ? ja que a preção de BAR é maior !!!
Fiat Ducato Van Joint 2 Adventure 110CV
http://chapucillas.acmur.es/index.html
Ivo
Mensagempor Paulo » sexta jan 28, 2011 9:31 pm
Ivo,
Os equipamentos das nossas ACs tanto podem operar com butano ou com propano.
Mensagempor ZecaSantos » segunda fev 14, 2011 3:44 pm
Companheiros boa tarde,
Ivo, o que o Paulo disse é verdade, mas se o redutor não estiver na saída da garrafa, e se tiver uma "torneira de passagem" terá que usar uma lira adequada para o propano, se o redutor estivar na saída da garrafa então não haverá problemas com uma mangueira normal para gás. Tanto num caso como no outro verificar sempre a data de validade das mangueiras.
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor Ivo » segunda fev 14, 2011 4:30 pm
ZecaSantos Escreveu:Companheiros boa tarde,
Zeca Santos
Sera isso Zeca ? esse é usado em fogões industriais.
Ivo
Mensagempor ZecaSantos » segunda fev 14, 2011 4:39 pm
Ivo,
Julgo que o redutor que tem na AC seja o de origem, que será de 30mbar.
O que está na foto apesar de não conseguir ler as referências julgo que será para pressões muito superiores, como diz, para fogões industriais.
Nunca deverá utilizar esse redutor.
ZecaSantos
Mensagempor Ivo » segunda fev 14, 2011 4:55 pm
Desculpem estar a ser chato mas ha questões em que gosta de saber o que faço, não va a porca torcer o rabo. Inicialmente tinha uma garrafa da repsol que troquei para uma BP leve (butano), agora como o butano tem algumas vantagens queria trocar. O butano "trabalha" a 30mbar, assim so tenho que por um redutor propano a 30mbar? Aqui fica outra imagem , é sempre + facil atraves de imagem.
Edit: venho agora de casa da galp onde o redutor para propano é igual a da imagem, so que "trabalha" a 37mbar.
Editado pela última vez por Ivo em terça fev 15, 2011 12:17 am, num total de 1 vez.
Ivo
Mensagempor ZecaSantos » segunda fev 14, 2011 6:11 pm
Ivo,
Se não arranjar redutor de 30mbar em propono use o de 37mbar (com 1,2kg/h), não tem problema nenhum, mas não diga a ninguém que fui eu que o informei, ok?
Zeca Santos
ZecaSantos
Propano ou butano?
Mensagempor Paulo MB » segunda fev 14, 2011 11:59 pm
Paulo Escreveu:Ivo,
Chamo a atenção para o fato de que, no Inverno, o aquecimento central deixa de funcionar se o gás for butano. Abaixo dos 10ºC já podem começar os problemas.
Paulo Moz Barbosa
Porto
(viajo numa Hymer CL 622 C)
Paulo MB
Mensagempor nelsontiago » terça fev 22, 2011 5:51 pm
Ivo,
Ao pesquisar sobre o assunto dos redutores, encontrei isto que pode ser interessante para si e não só;
http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosS ... aspx?tab=3
trata-se de um seguro pessoal GRÁTIS para os clientes de gás. Passo a citar o texto do site;
Este seguro destina-se a todos os clientes de gás em garrafa Galp e é totalmente gratuito, com uma cobertura de €30.000, que inclui despesas com danos físicos e materiais do segurado, coabitantes ou terceiros, resultantes de acidentes com garrafas Galp Energia. Assim, você, a sua família e habitação ficam protegidos.
Se é aderente do anterior seguro Galp Gás, deve também activar este novo seguro para poder beneficiar de uma cobertura mais alargada e vantajosa.
Só fiquei com uma dúvida; será o Seguro apenas válido para habitação? :(
nelsontiago
Mensagempor nelsontiago » terça fev 22, 2011 10:41 pm
Últimas notícias sobre o seguro; preenchi os dados no site da Galp, e já recebi a resposta que passo a citar:
O seu pedido de activação do Seguro Cliente Galp Gás foi processado com sucesso. A sua apólice está activa e a partir desta data está segurado contra qualquer acidente com garrafas Galp Gás. É esta a nossa ideia positiva de responsabilidade!
Sempre que necessitar de ajuda, não hesite em contactar-nos. Tome nota destes contactos:
- Linha Cliente Galp Gás - 808 508 100
- Linha Emergência Galp Gás - 808 508 112
Galp Gás, o seu gás com ideias positivas!
Ora pelas palavras deles; "a partir desta data está segurado contra qualquer acidente com garrafas Galp Gás". Fica assim respondida a minha dúvida sobre o facto de usar as garrafas em autocaravana.
nelsontiago
Mensagempor alexandrechora » quarta fev 23, 2011 12:20 am
Boas Nelson
Obrigado já aprendi qualquer coisa hoje...
Cumps
alexandrechora
Mensagempor txinho » quarta fev 23, 2011 9:24 am
nelsontiago Escreveu:Ora pelas palavras deles; "a partir desta data está segurado contra qualquer acidente com garrafas Galp Gás". Fica assim respondida a minha dúvida sobre o facto de usar as garrafas em autocaravana.
Companheiro nelsontiago, é sempre preciso ter em atenção e que quando dizem "qualquer acidente" somente se referem (isto tomo por certo) a defeitos nas garrajas de gás que daí venha a acontecer algum acidente. como sabem (esperemos que não :wink: ) quando acontece algum acidente com gás o problema provém de tudo menos das garrafas, caso contrário as empresas são sempre responsaveis pelo acondicionamento de matérias perigosas. Ou seja o seguro todos nós temos seja qual for a empresa de fornecimento, dificil será provar que o acidente foi provocado pelo garrafa que tinha defeito.
Saudações Rolantes
Concorde 590 XT
Paulo Casais
txinho
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 44 visitantes
