Grade de Tejadilho Ford transit
Re: Grade de Tejadilho Ford transit
Mensagempor danibeja » sexta jul 12, 2013 5:07 pm
Profetaii Escreveu:o peso em cima não será muito, isto porque pranchas nao pesam mais do que 20 kilos se tanto.
O meu problema maior é que uma das pranchas é volumosa e com o vento por baixo pode levantar!
Eu também já transportei pranchas, e desde que coloque as pranchas viradas para baixo não à problema, até ajudam a aerodinâmica do veiculo, pois empurram-no para baixo, o problema é que muita gente coloca-as viradas para cima...
Para esse efeito o melhor é mesmo o alumínio, e não necessita de muitas fixações ao tejadilho, bastam umas 6 (três de cada lado derivado ao cumprimento e não ao peso) e visto que pode existir uma força ascendente coloque bases com 15 a 20 cm2...
Mas tem outra opção, é em vez de uma grade de tejadilho, coloque apenas barras de tejadilho, pois para o efeito que quer até devem dar mais jeito...
Por exemplo, faz uma estrutura em V invertido, coloca umas bases com 15 a 20 cm2 nas duas bases do V e une com alumínio de um lado ao outro no vértice do V, simples e eficaz...
Mensagempor Aleluia » sexta jul 12, 2013 10:00 pm
Boa noite, companheiros.
Profetaii, tens que começar a ler os outros tópicos do Forum.
Em relação ao deposito das aguas sujas, vai ao tópico " Mecânica, Manutenção e Bricolage ", logo no primeiro assunto abordado, tens "Deposito de aguas sujas", lá tens toda a informação que precisas sobre o assunto.
Mensagempor Profetaii » segunda jul 29, 2013 8:21 am
Bom dia Pessoal,
estive o fim de semana a olhar para o mega projecto de grade de tejadilho e acho que será muito complicado mete la em cima,
isto porque alem da altura que ia fica tambem iria ter de por uma escada a tras.
Tive a pensar em meter foi duas estruturas em U do lado da autocaravana para suportar as pranchas.
Vi no OLX uma pessoa que fiz isso na dele.
http://estoril.olx.pt/autocaravana-ford ... -432683048
O que queria saber é se acham que se furar a parte de cima para meter os U será que aquilo aguenta?
Profetaii
Mensagempor bornes » segunda jul 29, 2013 8:45 am
Bom dia companheiro,
e porque é que não aguenta? Tem de aguentar, isso não é chapa? Não vai tombar para o lado como os Flinstones quando lhe servem a comida, :D :D :D .
Abraço e mãos á obra.
Eu bem disse que a grade iria ficar muito alto.
bornes
Mensagempor Profetaii » segunda jul 29, 2013 8:52 am
Bornes,
Eu sou cagão quanto a isso :)
Eu vi que o toldo do lado oposto está assim.
Claro que tenho medo se meter 2 ou 3 pranchas que aquilo rasgue a chapa!
Tenho de meter prai 3 pontos de fixação e por dentro uma chapa se calhar para aguentar tambem.
Que achas? :)
Profetaii
Mensagempor danibeja » segunda jul 29, 2013 8:54 am
Viu o pormenor de como não se deve colocar as pranchas !?!?!?!?
As extremidades das pranchas deve estar voltadas para a viatura, para ajudarem na aerodinâmica, e não ao contrário, pois como estão fazem força para fora e pode até partir as próprias pranchas...
Eu continuo a dizer que sou contra a opinião dos que furam tejadilhos.... só em situações que não existe mesmo outra solução... e no seu caso parece-me completamente exequível colar em vez de furar.
Mensagempor Profetaii » segunda jul 29, 2013 9:24 am
quanto a parte das pranchas isso já sei como se poem, pois assim a forca da prancha é descendente e não ascendente como está na foto.
Se meter assim em U acha que devo cola la na mesma?
Quanto peso aguenta colando?
Acho que será muito peso para aguentar assim.
Profetaii
Mensagempor danibeja » segunda jul 29, 2013 9:52 am
Depende da base, pois quanto mais base mais área colada existe, logo mais peso aguenta, o cola e veda que tenho agora aqui em casa, aguenta 250kg por 10cm quadrados, ou seja dois, U com bases coladas desse tamanho ou superior, conseguiam aguentar mais de 400kg... mas cada um tem as suas ideias...
Existem materiais muito mais resistentes que este cola e veda que tenho aqui, por isso é só procurar um bom...
Mensagempor Luismbmp » segunda jul 29, 2013 10:02 am
Profetaii Escreveu:danibeja
Boas, eu fazia assim.
4 coisinhas destas, 2 em cima e 2 na parte de baixo, furava com berbequim, anilhas por dentro e por fora, antes de apertar, cola e veda, a besuntar aquilo tudo na parte no furo.
Depois 2 destas.
E já estava :) podia carregar 2 pranchas á vontade na posição que mostrou da ford transit vermelha.
Mensagempor Profetaii » segunda jul 29, 2013 10:03 am
Quando falas em materias refereste a outras colas?
Profetaii
Mensagempor danibeja » segunda jul 29, 2013 4:42 pm
Profetaii Escreveu:Quando falas em materias refereste a outras colas?
Sim, refiro-me a outras marcas e tipos diferentes de colas...
