A nossa primeira vez ...
Mensagempor JABM » terça mar 11, 2008 10:56 pm
Chamo-me João Magano e resolvemos cá em casa fazer a nossa primeira experiência em autocaravana, alugámos uma e vamos até à Eurodisney.
Vão ser 9 dias, julgo que sem grandes correrias serão repartidos por 3 para lá, 3 para cá e os restantes 3 lá entre a Disney e Paris.
A autocaravana é uma "perfilada" com 6 lugares de viagem e 4 de dormir o que á partida nos trás a garantia que será apertadinho ... vamos ser cinco a viajar e a dormir (eu, a minha mulher e 3 filhos com 15, 12 e 8 anos) mas é o que há e penso que não será por aqui que a experiência vá correr mal.
Gostaria dos vossos conselhos, nomeadamente sobre:
- onde pernoitar (parques versus areas);
- o que levar (apenas aluguei a autocaravana sem qualquer extra);
- cuidados/atenção a ter com a autocaravana:
- questões relacionadas com energia/electricidade (o que é razoável ligar, tv, secador de cabelo, microondas ? )
- águas limpas, sujas e despejos, em principio com uma utilização normal por 5 pessoas de quanto em quanto tempo terei que vazar as águas sabonetadas, a sanita e abastecer de água limpa ?
- A autocaravana vai ser uma Defhleffs T5841, com motor Fiat 2.3 JTD/130 cv. Qual a velocidade de cruzeiro ? Que consumo de gasóleo devo esperar ?
Desculpem tantas perguntas e agradeço antecipadamente as vossas respostas a estas e outras questões que julguem pertinentes.
JABM
Mensagempor Nuno Pires » quarta mar 12, 2008 12:44 am
Boa noite João seja bem vindo ao fórum e que o passeio até França seja o inicio de uma grande cruzada que culmine com a aquisição de uma.
As questões que apresenta são as de sempre, 5 pessoas a tomar banho cozinha a poupança tem que ser muita para não acabar a meio do duche. A sanita é outro grande problema que tem, só leva uma?
Quanto as dormidas existem aqui companheiros com mais Experiência que eu no estrangeiro que o vão ajudar, mas as precauções são sempre as mesmas, avaliar o local se é calmo (caso seja zona residencial) e se estiver algum companheiro por perto, junte-se a ele, sempre “Olhão” um pelo outro.
Boa sorte e melhores conselhos viram.
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor las2855 » quarta mar 12, 2008 12:47 am
Caro João Magano,
Benvindo ao forum CCP!
Para uma primeira viagem penso ser pena que sejam tantos quilómetros dentro do carro com tiradas longas, mas penso que a primeira vez é sempre uma experiência inesquecível. :wink:
Uma AC perfilada soa-me um pouco apertado para cinco pessoas embora crianças pequenas sempre são mais fáceis de 'encaixar'.
Em relação ao equipamento tenha a atenção de pedir um inversor de corrente 12v-220v para poder ligar carregadors de telemóveis, portátil, jogos, etc.
Provavelmente a empresa de aluguer instalará,a pedido, um de pequena potência (300w) o que impossibilita o uso de electrodomésticos potentes como o microondas mas ok para uma tv :?
Atenção que pode ser considerado um extra e pagar mais por isso.
Não esquecer de levar uma ficha tripla e extensão para uso dentro da AC.
É obrigação de quem aluga explicar o completo funcionamento da AC e incluir os acessórios básicos tais com: mangueira, extensão eléctrica e adaptadores CEE, garrafa de gás e quimicos WC.
A velocidade de cruzeiro situa-se entre os 100-120km dependendo um pouco da potência e aerodinamica do modelo. Os consumos podem ser na ordem dos 10 a 13l.
Também somos 5 e posso dizer que para nós a cassette wc dá para 2 dias no limite máximo assim como os depósitos de água. :cry:
Aconselho o esvaziamento/enchimento sempre que houver oportunidade de o fazer mesmo que não estejam cheios!
Também irei à eurodisney mas farei a viagem em 2 dias com 1ª paragem a sul de bordeus o que me dá mais 2 dias em frança.
Para locais de pernoita em frança eu consulto o seguinte portal:
http://www.campingcar-infos.com
e seleccionar 'chercher un aire'
está em francês, claro.
Conselho: escolher local calmo, aparentemente seguro e em especial afastado de zonas de maior movimento como autoestradas e cidades para evitar os amigos do alheio. :wink:
De resto a frança é o paraíso das ACs.
Espero que se divirtam!
Cordialmente,
las2855
las2855
Mensagempor Luis Almeida » quarta mar 12, 2008 9:03 am
Bom dia.
Companheiro João Magano, bem vindo a este fórum.
Também partilho da opinião de que uma perfilada não será a melhor escolha atendendo ao número de pessoas em questão.
Acredite que para quem vai experimentar pela primeira vez uma AC, o factor "espaço" é muito importante.
Não vai ainda a tempo de trocar por uma capucino? Aqui pelo menos terá sempre 2 camas de casal permanentes (dependendo da disposição).
Em relação à viagem propriamente dita, 6 dias para ida e volta não lhe dão uma grande margem de manobra.
Nestas coisas das viagens pela Europa, cada um tem o seu critério.
No meu caso, gosto imenso de no primeiro dia (geralmente, último dia de trabalho), ir dormir já muito perto da fronteira para que no dia seguinte, possa efectuar a travessia do "deserto" espanhol, e ir dormir já em França.
A partir daí, tudo com calma e com 3 semanas para viajar.
Quanto a locais para pernoitar deixo-lhe aqui algumas das que aconselho.
A meio de Espanha tem a AS de Palência, já em França tem a AS de Saint Pére sur Nivele ou um pouco mais à frente a da Dune du Pilat (aproveite para ver a duna).
Em Poitiers, pode aproveitar para visitar o parque temático do Futuroscope, e aí tem estacionamento para ACs, na Disney fique na área de estacionamento para ACs do próprio parque (convém entrar de manhã). Aí tem todas as condições.
No regresso, tente fazer rota por alguns dos castelos do Loire.
ASs e parques não faltam. Como escreveu o companheiro las2855, consulte o site http://www.campingcar-infos.com.
Boa experiência!
Saudações a todos. :wink:
Luis Almeida
Charneca de Caparica
[ Rimor Europeo 87P ]
Luis Almeida
Bem vindo
Mensagempor Helder » quarta mar 12, 2008 2:29 pm
Ola boa tarde
Eu também vou alugar uma AC para fazer Normandie e Bretagne, durante o mês de Agosto.
Como deve entender, não lhe poderei dar dicas, mas uma coisa é certa, esta em boas mãos, daqui uns dias, até vai saber de que cor deve levar o gel banho :o :o
Vai encontrar aqui pessoal tão porreiro que até lhe vão fazer um itinerário, locais de paragens, AS e afins.
Apenas poderi dar uma dicas, vou repetir o que ja foi dito, uma perfilada é pequena para tanta gente, nós somos 4 e vou alugar uma capucine, pelo menos duas camas estão sempre feitas.
A titulo de exemplo: Capucine com beliches, cama de casal no alto, beliches para dois muidos e o outro na cama da "mesa", penso eu que sera o melhor, mas os entendidos que o digam. Agora relativamente as suas duvidas, fique descansado, este pessoal é fantastico e vai fazer férias com toda a imformação que necessita.
Helder
Mensagempor JABM » quarta mar 12, 2008 2:54 pm
Relativamente á AC (já aprendi :wink:) não há nada a fazer, já está alugada, é já no proximo Sábado que partimos, decidimos tarde e quando fomos para alugar já só havia esta opção na empresa onde vamos alugar.
JABM
Mensagempor AlbertodeLeça » quarta mar 12, 2008 3:06 pm
Companheiro JABM,
Além da duna (du Pilat) não perca a prova de ostras em Arcachon :P No caminho para a Eurodisney deverá evitar a radial de Paris a todo o custo. Eu não a evitei quando lá fui, mas da próxima vez não me apanham! Haverá com certeza muitos companheiros por aqui que sejam especialistas na matéria :)
Alberto Rodrigues
Vimara 400 TKK
AlbertodeLeça
Mensagempor Duarte » quarta mar 12, 2008 3:15 pm
Olá Boa tarde
Bem em relação ao assunto perfilada é claro que vai ter menos espaço interior mas olhe que para isso que vai fazer e com o tempo que tem disponivel não sei se a perfilada não dará vantagens pelo menos numa coisa, é que rola mais depressa e assim poderá chegar a França mais rápido do que com a capucine
Agora uma coisa me faz confusão é que a Defhleffs T5841 só tem 4 cintos de segurança para o mesmo numero de pessoas com é que vai com 5. :twisted: ATENÇÃO A ESSE PORMENOR esclareça isso antes de abalar :?: :?:
Pelo menos é o que está na pagina da Defhleffs
http://www.dethleffs.de/2006/gb/motorca ... sprache=gb
Boa Viagem e Saudações
Mensagempor fluis » quarta mar 12, 2008 4:51 pm
Tal como os companheiros referiram nas intervenções anteriores, uma perfilada com apenas uma cama permanente vai se tornar curta, para o casal e 3 filhos, vai ainda confirmar que se vai tornar fastidioso estar a fazer camas todos os dias. Uma regra de ouro, é optar sempre por um modelo cuja capacidade o número de lugares fixos de cama seja igual ao número de viajantes.
Em relação a autonomia de águas e da cassete, para cinco pessoas, e com pouca experiência de racionalização estou convencido que vai ter de efectuar as operações diariamente.
Dou-lhe ainda outra dica, atendendo à pouca experiência e como são 5, não hesite em antecipar as operações de manutenção, para depois não se ver com os depósitos ou cassete cheia, ou sem água e andar desesperadamente à procura de um local apropriado para efectuar as operações.
Por exemplo no dia que sair da Disney, independentemente do nível dos depósitos, aproveite e efectue as operações na A.S.
Ainda uma última coisa, verifique a mangueira que vem com a autocaravana de aluguer, e se tiver uma melhor leve antes a sua, nomeadamente se tiver adaptadores para diferentes tipos de torneira(roscadas em diferentes medidas, lisas, etc), é que pode ser a diferença entre 10 minutos para encher o deposito, ou vir e desejar-se e acabar por desistir porque a mangueira não serve, na torneira que estava ali à mão…
No nosso portal http://www.campingcarportugal.com na secção "ABC do Autocaravanismo" irá encontrar algumas dicas que o poderão auxiliar.
Em relação ao assunto disney ele já foi aqui abordado algumas vezes nestes tópicos:
http://www.campingcarportugal.com/forum ... c&start=15
http://www.campingcarportugal.com/forum ... .php?t=259
Para terem uma ideia de um possível trajecto até à disney, podem consultar o relato de viagem do companheiro Luís Almeida, que se encontra na página principal do portal http://www.campingcarportugal.com, secção relatos de viagem, o relato Normandia e Bretanha», Luis e Cristina, Agosto/Setembro de 2006
Posto isto, só me resta desejar uma óptima viagem, e que fique cliente, desta modalidade de turismo itinerante.
Mensagempor JABM » quarta mar 12, 2008 6:55 pm
Duarte Escreveu: ... Agora uma coisa me faz confusão é que a Defhleffs T5841 só tem 4 cintos de segurança para o mesmo numero de pessoas com é que vai com 5. :twisted: ATENÇÃO A ESSE PORMENOR esclareça isso antes de abalar :?: :?:
A mim também me fez confusão, pois quando recebi a resposta da rent pesquisei informação na net sobre a T5841 e tudo o que encontrei referia apenas lugar para 4 pessoas, então resolvi ir ver a AC ao vivo e constatei que os lugares em torno da mesa (2+2) têm todos cinto de segurança, um dos miudos vai ter que ir sentado no sentido contrário ao da marcha.
JABM
Mensagempor pressler » quarta mar 12, 2008 9:47 pm
Bop noite companheiro!
Eu tenho uma AC capucine que tem 6 cintos de segurança, 2 na cabine, 2 na mesa virados para a frente e mais 2 na mesa virados de costas, MAS e SEMPRE TEM UM MAS!!!! :twisted: :twisted:
Está só homologada para 4 pessoas , basta ver o que diz no DUA (Documento Unico automovel) = Livrete na designação numero de lugares ou ocupantes! Cuidado com esse pormenor pode dar multa se o policia quiser e com razão. Se o tiverem a enganar dá-lhe direito a anular o contrato e ainda pedir indeminização.
Alterar uma homologação para aumentar o numero de lugares permitidos dá muito trabalho e gasta-se dinheiro.....
Não acredito muito que a firma de aluguer se tenha dado a tanto trabalho, mas....
Eu tambem penso que 2 dias dá bem para chegar a França a 100/120km hora. Como disseram outros colegas a maior preocupação nas AC é o consumo da agua e a utilização do WC, pois 100/120Lt parece muito, mas basta 1 banhinho e a louça do pequeno-almoço e adeus água!! E vocês são CINCO!!! :lol: :lol:
Os consumos das AC são grandes 10/12 litros e em auto-estradas piora, mas lembre-se não paga o HOTEL 8) 8)
Leve bastante dinheiro para portagens em França, se nos queixamos de Portugal, prepare-se para o que vai pagar aos Francius :shock: :shock:
Atravessei da Alemanha para Espanha e foram 250Eur, giro não é???? :oops:
O gasoleo deles então é para esquecer.
Não se assuste, mas prepare-se, porque a vida são 2 dias e se ficamos sempre em casa morremos estupidos.... :wink:
Boa viagem
Ana Pressler
pressler
Mensagempor JABM » quarta mar 12, 2008 10:10 pm
Com esta fiquei preocupado :( ...
Tenho um email da firma de aluguer que diz "Nº Pessoas: 6 (viagem) 4 (dormida – 2 camas de casal)" e eles sabem que somos 5, amanhã vou procurar tirar este assunto a limpo.
JABM
Mensagempor João » quarta mar 12, 2008 10:44 pm
Boa noite companheiro JABM
Permitam-me os outros que dê algum alento ao novo foreiro.
Quem me conhece sabe que tive até há pouco (que saudades) uma AV de 5.5m e consegui "sobreviver" com dois miúdos (11 e 3).
É apertado? Claro que sim, ainda mais com um miúdo que ainda não entende que não pode andar sempre de um lado para o outro, mas com paciência a coisa vai.
No seu caso, o mais novo com 8 anos já se vai portar melhor. Apesar de que com a excitação da Disney não sei, não!
Acho que difícil mesmo vai ser dormirem 3 na mesma cama apesar de a cama traseira ser um pouco mais larga(136cm).
Para as refeições não vão conseguir estar sentados mais do que 4 ao mesmo tempo mas com boa vontade também se resolve.
Como é a primeira vez podem ficar stressados porque sempre são 9 dias mas eu fiz três anos de férias e não eram 9 dias sempre a fazer e desfazer cama e cá estou para contar a história.
Pense também que a proximidade reforça o espírito familiar (estou a brincar, embora uma viagem de AC seja uma oportunidade de maior contacto com os filhos dada a exiguidade do espaço).
Já aqui lhe disseram, se tiver oportunidade visite um dos castelos do Loire, fica mais ou menos em caminho.
A água será concerteza um problema pois para 5 e sem experiência de poupar.... Ficam os conselhos já dados de abastecer e despejar sempre que encontre alguma AS ainda que não precise no imediato. Eu com 110 litros safava-me 2 dias mas com cuidado no consumo.
Áreas de serviço em França não são problema tal como já foi dito.
Na Disney tem o próprio parque para AC onde ao fundo do recinto tem um grande bloco sanitário. De manhã é sair e andar uns 15 minutos até á entrada.
Boa viagem e no regresso conte como foi.
João
AV Citroen Jumper
João
Mensagempor pressler » quinta mar 13, 2008 12:41 pm
Bom dia companheiro!
Lembei-me de outra informação que ajuda: se não tiver TOM-TOM para a europa e quiser saber o caminho mais rápido basta ir ao site da
www.viamichelin.com/int/dyn/controller/ ... directions
Escolhe do seu codigo postal até ao destino e ele mostra-lhe o mapazito, diz os kms a percorrer .Faz o print do descritivo das estradas todas.
Foi assim que eu vim de Bremen na Alemanha para cá sem me enganar felizmente!!!! 8) 8)
Ana Pressler
pressler
Mensagempor nelson » quinta mar 13, 2008 2:58 pm
boa tarde
tal como o nosso companheiro pressler deixo aqui um site para procurar os caminhos .
www.mappy.com
como primeira vez ,penso que aqui ja foi tudo dito .
no aluger fazer a volta da ac ,e verificar se tudo funciona ,fazer atençao ao ramos das arvores ,as barras de altura dos supermercados ,nas ultropassagem de camioes ,assim que nas retundas por causa do vão .
Editado pela última vez por nelson em quinta mar 13, 2008 3:49 pm, num total de 1 vez.
katamarano light 140cv
nelson
