Luz do óleo acessa
Luz do óleo acessa
Mensagempor António Ferreira » segunda mai 25, 2020 8:17 pm
Boas a todos venho pedir ajuda a alguém mais entendido do que eu
Neste fim de semana ia em viagem e acendeu a luz do óleo mas não é constante apenas treme e quando faço uma curva para a direita ela apaga.
Já mandei substituir a válvula de pressão , ao princípio deixou de acender ,mas passado de um bocado voltou ao mesmo,o filtro do óleo também foi substituído.
A bomba de óleo não deve ser porque se fosse ao fim de 20/30km já era e vim desde da área de serviço de castelo branco até Lisboa sem problemas apenas com a luz acessa e a tremer já alguém teve sintomas nas vossas meninas.
Há já me esquecia o óleo está no nível.
Abraço e boas voltas com muita saúde
Fiat Ducato 2.3 Roller team ( Mel Mery )
António Ferreira
Re: Luz do óleo acessa
Mensagempor time_out » terça mai 26, 2020 8:35 am
António Ferreira Escreveu:Boas a todos venho pedir ajuda a alguém mais entendido do que eu
Normalmente a luz do óleo é para indicar que a pressão do mesmo está baixa (ou falta de óleo que provoca entrada de ar no sistema de lubrificação).
Como indica que o nível está correcto não poderá ser por falta de óleo no circuito. Como indica que o filtro de óleo foi substituído (será o correcto para o motor? também não deverá ser obstrução no mesmo provocando baixa pressão no circuito.
Como indica que a válvula de pressão foi substituída também se poderá eliminar que seja esta a causa.
Resta que a luz acenda exactamente porque a pressão não está correcta, ou seja há demasiadas "fugas" dentro do motor para manter a pressão correcta (capas de biela desgastadas, bronzes de cambota com folga, etc...). Se a luz começa a acender à medida que o motor sobe em temperatura então e se todos os outros "problemas" mencionados estão correctamente solucionados inclino-me para que o problema seja efectivamente desgaste interno do motor.
Uma maneira de comprovar é fazer um teste à pressão do óleo recorrendo a um manómetro de pressão que lhe indicará com exactidão quais os valores a frio e a quente.
Mensagempor António Ferreira » terça mai 26, 2020 9:14 am
Bom dia desde já obrigado pelos esclarecimentos, a luz fica acessa mesmo em frio, o companheiro fala em desgaste interno, a auto é de 2005 e está com apenas 114mil km
António Ferreira
Mensagempor Salazar » terça mai 26, 2020 9:30 am
António Ferreira Escreveu:Bom dia desde já obrigado pelos esclarecimentos, a luz fica acessa mesmo em frio, o companheiro fala em desgaste interno, a auto é de 2005 e está com apenas 114mil km
O desgaste interno pode perfeitamente ocorrer a essa quilometragem. Basta, por exemplo, ter havido negligência nas mudanças de óleo ou uma rodagem mal feita, ou mesmo defeito nalgum componente.
Eu começava pelo seguinte:
- mudar óleo e filtro e colocar no máximo. Pelo menos um 10W40.
Se ainda acende;
- testar pressão do circuito de óleo. E rezar.
Se a pressão tiver de acordo com o normal para esse motor;
Provavelmente será algum Gremlin na cablagem.
Mensagempor António Ferreira » quarta mai 27, 2020 6:02 pm
Boa tarde companheiro Salazar, o filtro do oleo já foi mudado á 3 dias ,o óleo que foi colocado foi um 10w40 semi sintético da Motul e tem á volta de uns 2500km, já falei com o mecânico que faz os serviços para o companheiro Jorge Araújo Reparações em São João da Talha, e ele disse que pode ser algo na cablagem , espero que sim
vai para lá na próxima segunda feira. Espero que a cablagem não tenha apanhado o COVID ;)
António Ferreira
Mensagempor joaofernandes » terça jun 02, 2020 9:30 pm
Boa noite companheiro estive a ler o seu problema e depois de ter lido alguns comentários que acho com alguma lógica sugeria tomar atenção ao filtro oleo que apesar de ser novo tem de ter atenção que o filtro oleo tem uma valvula no interior que não sendo o filtro indicado pelo construtor pode acender a luz espero ter ajudado saudações
joaofernandes
Mensagempor António Ferreira » quarta jul 01, 2020 7:17 pm
Boa tarde a todos os companheiros e companheiras pois venho agradecer as vossas ajudas mas a situação já se encontra resolvida era um fio partido mas foi difícil dar com o problema .
Abraço e muita saúde
António Ferreira
Mensagempor Salazar » quinta jul 02, 2020 1:18 pm
Do mal ao menos.
Obrigado pelo esclarecimento.
