grelhas de frogirífico para o inverno
Mensagempor cookie » quarta nov 03, 2010 2:47 pm
olá!
depois de ler num forum espanhol um post acerca das grelhas exteriores de frigorífico para usar no inverno fiquei a saber que...isso existia!!!!
nós não usamos nada disso.
há alguém neste fórum que as usa? onde compraram? em que condições as colocam?
são efectivamente úteis?
Mensagempor O Françiou » quarta nov 03, 2010 6:34 pm
Eu uso essas grelhas no inverno.
São muito úteis contra o frio que finalemente sempre entra dentro a AC, mesmo se os constructores de AC dizem que a instalação do refrigerador é hermética (em caso de vento sempre entra dentro a AC)
Existe differentes tamanhos conforme as dimensões das grelhas do frigorifico
Pode se ver acqui
http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=9_42
existe outros links
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor cookie » quarta nov 03, 2010 6:38 pm
companheiro, as grelhas têm como único objectivo evitar que o frio entre na AC ou também influenciam o funcionamento do frigorífico?
e se sim, sabe dizer a partir de que temperatura é que as devemos colocar?
Mensagempor O Françiou » quarta nov 03, 2010 7:10 pm
Ola
Certo as grelhas servem únicamente para evitar que o frio entre na AC .
Quando chega os primeiros frios, ponho as grelhas.
A semana passada estive em Auvergne, a noita fez -2 ° C , a neve caiu à 1000 m de altitude, jà tenho as grelhas.
Eu tenho este modelo de grelhas de ventilação
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 0.jpg.html
Utilizo a grelha baixa completamento tapada e a grelha alta parcialmente tapada
na minha AC se tapo completamente a grelha alta o frigorifico não funcionna correctamente (faz menos frio)
Desculpa por o meu Portuges, nao è facil
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor cookie » quarta nov 03, 2010 7:20 pm
companheiro,
o seu português é 1000 vezes melhor que o meu francês :oops:
vou então averiguar qual a grelha mais apropriada para a nossa ac.
o nosso frigorífico é pequeno, por isso será apenas uma grelha mas, pelo que percebi tem que deixar o frigorífico respirar, caso contrário este não funciona tão bem.
agradeço as suas respostas.
:wink:
Mensagempor O Françiou » quinta nov 04, 2010 12:11 pm
cookie Escreveu:companheiro,
Tenho um avantagem, nasci em Portugal :D ha muito tempo
Outra coisa interessante quando faz frio, è isto
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=2790
E muito efficace
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor cookie » quinta nov 04, 2010 3:21 pm
esse é outro acessório que temos que comprar ou fazer :wink: :wink: acredito que os seus benefícios se façam sentir.
já agora, o companheiro usa apenas para o vidro da frente ou aplica em todas as janelas da ac?
Mensagempor O Françiou » quinta nov 04, 2010 5:40 pm
So uso para vidro da frente è nesse vidro que è o mais eficaz
Normalemente, as outras janelas das AC's tem uma dupla vidro (double vitrage)
é eficaz em inverno e em também no verão quando o pára-brisas da AC esta exposado ao sol
Na minha antiga AC eu fez essa protecção exterior, podes ver aqui
http://picasaweb.google.com/ZINZIN71/RideauPareBrise#
comprar o isolante numa loja de bricolage
Explico aqui como eu fez (desculpa è em françes)
C'est simple (le plus dur c'est d'expliquer)
1) récupérer un grand carton de la taille du pare brise pour faire un gabarit
2) poser le carton sur le pare-brise, tracer le carton à la forme du pare brise avec une marge de 10 cm
3) découper le carton
4) reposer le carton sur le pare brise pour cette fois affiner le gabarit avec une marge de 2 ou 3 cm
5) découper le carton, prévoir un petit évidement aux emplacements des essuies glaces
6) Découper l'isolant à la forme du gabarit
7) avec du carton faire 2 autres gabarits à la forme des vitres latérales (c'est plus facile)
A ce moment la vous avez 3 morceaux d'isolant qu'il faut assembler
Acheter un biais de 5 ou 6 cm de large en mercerie (Le biais permet de border un contour arrondi)
9) coudre à la machine ce biais sur le pourtour des 3 morceaux d'isolant 10) il faut coudre maintenant les 3 morceaux ensemble, pour cela se servir du biais
On peut aussi se servir d'un rouleau de scotch de 5 cm de large à la place du bias à coudre, c'est plus simple
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor Paulo » quinta nov 04, 2010 8:42 pm
Amigo Françiou,
Estou a construir um "rideau" parececido ao teu, mas para o interior. Como se trata de uma AC intergral dá sempre algum trabalho.
Mensagempor O Françiou » sábado nov 06, 2010 6:51 pm
So para dizer que o 'rideau' è mais eficaz contra o frio (calor) quando esta installado no exterior
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
