Dúvida sobre baterias
Mensagempor portdom » segunda jun 15, 2009 7:05 pm
Estou aqui com uma grande dúvida e que espero que os colegas me possam ajudar.
Tenho na minha AC uma bateria de 72Ah na parte de trás. Pretendia colocar uma outra precisamente igual que tenho em minha posse e que já esteve lá ligada.
Acontece que em conversa com um "suposto electricista", o mesmo me disse que a diferença entre a bateria da frente e a(s) de trás não poderia ultrapassar os 20%.
Pois isso coloca-me um problema porque a bateria que tenho na parte da frente é também de 72Ah.
Será que algum dos companheiros me pode esclarecer em relação a este assunto?
Muito obrigado,
Luís Pinto
portdom
Re: Dúvida sobre baterias
Mensagempor O Françiou » quarta jun 17, 2009 5:22 am
portdom Escreveu:Boa noite,
Muito certo
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
BATERIAS
Mensagempor grijoti » quarta jun 17, 2009 1:29 pm
Isto está-se sempre a aprender...
Então se o colega tem uma bateria 72 Ah no motor .. e se a bateria suplementar tambem é de 72 Ah .. qual o problema??
Esclareçam aqui o leigo na matéria .. é que ainda não comprei a minha bateria suplementar, mas queria aprender o máximo antes de fazer asneira. Planeio comprar uma agora e mais tarde juntar uma outra, tal como o nosso companheiro PORDOM (Luis Pinto).
Estava a pensar nas AUTOSIL LEISURE, acham que vale a pena .. dá depois para ligar ao painel solar ou tem mesmo de ser uma baterial especial?
Ricardo Martins
http://www.katavento.net/
O BLOG DA MINHA IVECO
grijoti
Mensagempor portdom » quarta jun 17, 2009 4:57 pm
Olá,
Na prática o colega teria razão... se eu não pretendesse acrescentar uma segunda bateria para trás.
Assim, fico com +/- 140 Ah, o que ultrapassa largamente os 20% de margem...
Penso eu que estou a falar bem, mas certamente alguém me poderá corrigir se estiver errado.
Seguramente o problema aqui está na história dos 20% de margem da(s) bateria(s) da frente para a(s) bateria(s) de trás.
Obrigado,
Luís Pinto
portdom
Mensagempor Chip » sábado jun 20, 2009 5:09 pm
terá de colocar um separador, isto se ainda não o tiver.
o "separador" "isola" uma bateria da outra, dê uma olhada http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... separateur.
Agora para as baterias da cèlula carregarem com o alternador poderá adicionar um diodo (160A) ligado de modo a não haver retorno à bateria do motor, quando este estiver a trabalhar.
Assim pode ter 140A na célula e 72A na cabine.
UM ABRAÇO
Chip
