pouca pressão da agua
Mensagempor pmerces » terça jan 04, 2011 7:22 pm
A agua que sai das torneiras, inclusive a que sai do autoclismo , tem pouca pressão. Já limpei o filtro que sai da bomba de agua mas a pressão ficou igual.Sera que algum companheiro me pode dar alguma dica como resolver esta situação.
cumprimentos
Paulo merces
pmerces
Mensagempor Aleluia » terça jan 04, 2011 8:38 pm
Boa noite companheiros.
Paulo, eu já tive esse problema e a solução foi por uma bomba nova, pois a que estáva de origem estáva furada o que originava entrada de ar, quando a mesma puxava a água.
Passa a mão pela bomba a ver se tem humidade.
Só sei dizer, que a brincadeira me custou 70euros.
Saudações.
Mensagempor Lucas DaSilva » terça jan 04, 2011 9:07 pm
Olá!
Bom o testemunho que coloco aqui a título de ajuda refere-se a um episódeo semelhante que aconteceu comigo; e a operação que realizei foi limpar os filtros das torneiras.
A verdade é que resultou em absoluto.
Claro que o problema do amigo Paulo Mercês poderá ter outra origem, que não passe pela limpeza dos filtros das torneiras. Enfim, à que resolver.
Cordialmente, sou,
L.Lucas DaSilva
Alenquer-Vila Presépio
Lucas DaSilva
Re: pouca pressão da agua
Mensagempor caracolambulante » domingo jan 09, 2011 6:14 pm
pmerces Escreveu:Boa noite,
cumprimentos
Paulo merces
Boas amigo
atenção á valvula de sobpressão do boiller pode-se encontrar aberta o que origina a entrada de ar no circuito causando algumas perdas de pressão na agua.
caracolambulante
Mensagempor Fernando Dias Silva » domingo jan 09, 2011 9:20 pm
Julgo que vai ser necessário a mudança do kit de borrachas e respectivos pinos. A olho nú parecem estar boas, mas o sistema é tão sensível que qualquer desgaste nas borrachas provoca perda de pressão e eventualmente a fuga de água. Não é necessário a troca da bomba por inteiro, só se achar que é mais fácil e ter menos trabalho. Com a minha bomba de água e de muitos ACs que segundo li (estranjeiros e portugueses) a troca das borrachas resolveu em absoluto e só gastei 25 € no KIT.
Fernando Dias Silva
Ovar - Portugal
Fernando Dias Silva
Mensagempor alexandrechora » domingo jan 09, 2011 10:57 pm
Caro companheiro
Estava a evitar intervir também neste post.... mas no entanto aqui vai.
O que têm de fazer é ir excluindo possibilidades, para resolver o seu problema, ou seja na minha opinião deve começar por fazer um teste de débito e pressão de bomba.
Se a bomba deveria debitar por exemplo 15litros de água por minuto, então vamos medir se ela faz os 15litros. senão não fizer, comprar e aplicar o Kit de oringues de reparação se for o caso, ou comprar uma nova bomba.
Se a bomba realizar a performance dos 15litros anunciados em ficha técnica, então o problema não é da bomba:
Pode ser então de:
1-Fuga de água algures no sistema de tubagem.
2-Lixo no sistema, diversas impurezas que se acumulam ao longo do tempo. Por vezes não chega limpar filtros, tem de se colocar o sistema com pressão de água suplementar e tirar os filtros das torneiras para a agua passar livremente, limpando tudo.
3-Formação de calcário em algum estrangulamento da tubagem.
4- Menos provavel, mas algum tubo semi dobrado, que esteja solto actualmente.
Mas comece pela bomba, desligue a saida de água da bomba, ligue uma mangueira no mesmo sitio e ligue a bomba, verifique o caudal...
Se necessário ligue-me....
Alexandre
