Troca de Bateria
Troca de Bateria
Mensagempor emanuel_jordao » sexta fev 06, 2015 1:41 pm
A minha bateria do Motor parece que deu o "Berro". Apesar de receber carga e funcionar bem se andar com a autocaravana todas as semanas, se eu deixar a AC parada 15 dias dá mesmo a sensação que a bateria está super fraca e se confirmar no painel de bordo tb. indica carga de 12.4V
A minha ideia é trocar a bateria da célula que é uma Varta Deep cicle 90ah para o motor e comprar uma AGM Exide TK 1050 105A‏. http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... te=BEK1050
Tenho visto aqui pelo Forum falar-se em baterias AGM de 1º e 2º geração mas nas pesquisas que faço nos sites de compra não encontro nada sobre isto de 1º e 2º geração.
Sabem-me dizer se esta Exide é de 1º ou 2º geração?
A minha outra dúvida reside no facto de se esta bateria Exide cabe de baixo do banco do passageiro onde está a outra. A minha autocaravana é uma Joint J 150 de 2006. Vi uma fotos de uma ford aqui no forum de um companheiro que tem a bateria no mesmo local e pelas fotos pareceu-me um banco exatamente igual. Ele dizia que o espaço para a bateria era: 65x55x30
Alguém me sabe dizer se esta bateria cabe debaixo do banco?
emanuel_jordao
Re: Troca de Bateria
Mensagempor nelson » sábado fev 07, 2015 9:50 am
Bom dia Emanuel
Antes de trocar a bataria ,tenta deixar carregada a eletrecidade 1 vez por semana ,penso deves ter alarme ligado ,agora com o frio as batarias vão um pouco a baixo se não andarem .
A minha deixo o painel solar tomar conta.e de vez enquanto ligo a AC a tomada em casa.
penso se a tua da celula se não é de descarga lenta ,podes trocar para a frente e comprar melhor para a celula, eu de batarias e comprar e logo se vê :D :D
comprimentos
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor emanuel_jordao » sábado fev 07, 2015 5:40 pm
Eu julgo que o meu painel Solar e a tomada de 220V não carrega a do motor.
Não sei que tipo de alteração teria que fazer para mudar o sistema e o painel e os 220V carregar as duas. Daria muito jeito.
Quando vocês ligam um carregador de corrente à bateria do motor não desligam os cabos? deixam o carregador passar a corrente por todo o circuito? Isto quer dizer que a da célula nessa óptica está a receber corrente tb. certo?
Quanto ao colocar a bateria Exide 105 ah debaixo do banco do passagueiro alguém tem uma deste tamanho lá colocada?
emanuel_jordao
Mensagempor curto » sábado fev 07, 2015 8:15 pm
Em principio quer o painel quer a 240v carregam as duas. Se não, mande verificar a Centralina da celula.
A C
curto
Mensagempor danibeja » domingo fev 08, 2015 4:23 pm
Disse deep cicle para o motor???? não faça isso pois mesmo que a bateria esteja totalmente carregada não vai dar arranque..... para o motor tem que ser uma bateria de arranque, que pode ser normal ou agm própria para arraque.... nunca de descarga lenta......
Nem todas a centralinas carregam a bateria do motor, tem que verificar primeiro com um multimetro ou com um aparelho de teste de alternadores se a bateria de motor está a carregar quando ligada a corrente 220V...
Na minha opinião deverá colocar a bateria de celula onde já tem a sua bateria actual, se é debaixo do banco deve manter esse local, e se pretende aumentar o tamanho dirija-se a uma casa especializada em baterias, pois costumam ter baterias totalmente vazias (sem chumbo e electrolito ) só para fazer esse tipo de experiências ( verificar tamanhos e disposição dos bornes ).
As casas especializadas em baterias também tem aparelhos de verificar se a bateria está sulfatada ou se as placas já deram o que tinham a dar...
Mensagempor emanuel_jordao » domingo fev 08, 2015 4:48 pm
OK Companheiro Daniel Beja.
Não fazia ideia que uma Deep Cicle não dava mesmo para o motor. Obrigado pela opinião.
Os 220V da célula e o painel não carregam a do motor porque se eu verificar no painel da célula vejo que ela não recebeu carga. É trabalhoso mudar esse sistema?
emanuel_jordao
Mensagempor Oliventino » domingo fev 08, 2015 11:06 pm
danibeja Escreveu:Boa tarde,
Essa parte está certa, mas...
Há baterias que juntam as duas capacidades, e muito bem, por exemplo as Duo da exide ou melhor as Optima amarelas ou azuis, podem ser usadas no carro ou na célula habitacional. (as tais deitadas :D ) (geração unica, nem sei o que é a 2° geração)
A minha anterior AC tinha igual nas duas funções, e a actual também tem, e tenho em mais dois carros no arranque, todas a resolver perfeitamente.
Mensagempor fj2011 » quinta mar 05, 2015 12:13 am
emanuel_jordao Escreveu:OK Companheiro Daniel Beja.
Emanuel,
nada trabalhoso, por exemplo:
na minha autocaravana, utilizei um corta corrente de 140Ah, caso haja algum problema desliga-se de imediato, liguei a bateria do motor em paralelo com as da célula, através de um cabo de 10mm (ligação +/+) , é um cabo que utilizo nos paineis solares montados nos telhados.
Um sistema que, para mim, o considero mais seguro, dado que gosto de coisas práticas e sem automatismos directos :D
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor danibeja » quinta mar 05, 2015 8:36 am
Só agora reparei na segunda pergunta, na minha opinião deve comprar um separador de corrente e instalar no sentido do painel solar para a bateria do motor, ou se preferir ( mais económico, mas mais difícil de encontrar ) coloca um díodo de cerca de 50amp em que a corrente só entra na bateria, desta forma não fica em paralelo com as outras baterias, principalmente se as baterias forem de qualidades diferentes...
Mensagempor rmsnegrao » quinta mar 05, 2015 2:50 pm
Eu fiz exactamente dessa maneira: liguei as baterias em paralelo e instalei um díodo e respectivo fusível de proteção, tal como vai indicado na imagem.
Cumps,
RN
rmsnegrao
Mensagempor emanuel_jordao » quinta mar 05, 2015 10:17 pm
Obrigado pela imagem.
Só tenho 2 dúvidas este esquema funciona mesmo eu tendo a bateria de arranque ligada com a da célula de modo que só carrega a da célula com o carro a trabalhar?
No sistema que eu tenho e que escrevi no ponto anterior, não é preciso ligar o negativo a vir do painel?
emanuel_jordao
Mensagempor rmsnegrao » quinta mar 05, 2015 10:53 pm
O negativo, como é ligado à massa (chassi do carro) tanto faz estar ligado a um negativo no painel ou noutro lado qualquer, uma vez que todos os cabos negativos estão em contacto através do chassi do carro. Mesmo com o motor a trabalhar, esta ligação não altera nada o que quer que seja que esteja ligado através do painel (à partida, o motor carrega todas as baterias existentes através do painel) pois o díodo instalado só permite corrente num sentido (da célula para o motor) para evitar que, quando parado e esgotadas as baterias da célula, o seu consumo (iluminação, bomba de água, TV, etc.) vá buscar energia à bateria do motor.
Eu instalei este circuito exactamente pelo mesmo motivo: constatei que ao fim de cerca de 15 dias da AC parada, a bateria do motor perdia carga. Foi aí que me apercebi que a placa solar só carregava as baterias da célula.
Cumps,
RN
rmsnegrao
Mensagempor danibeja » quinta mar 05, 2015 10:54 pm
Obrigado rmsnegrao, a imagem ilustra na totalidade o que afirmei.
Em relação ás suas dúvidas, fico eu tambem cheio de dúvidas :shock: :shock: :shock: :oops: :oops: :lol: :lol:
Sem brincadeiras, companheiro, em principio terá um relé que separa a corrente quando o motor/alternador não está a funcionar, aliás se tudo estiver a funcionar bem na sua AC, e sendo de origem, só deverá passar energia para a/s bateria/s da célula quando a bateria do motor estiver carregada ou quase carregada, raros são os casos que assim não acontece.
Tendo o relé que eu acima afirmei, a bateria do motor não está em paralelo com a da célula, logo é totalmente exequível o que o companheiro rmsnegrão, e eu, afirmamos....
Os pólos negativos pode e deve ligar sempre todos em paralelo, ou mais propriamente ao chassi da AC, motor, uma à outra, etc... já os positivos, devem ser ligados como referi e de preferência com fusíveis de 80amp ou 100amp junto aos bornes das baterias....
Companheiro se quiser poste aqui fotos dos seus sistemas, que dessa forma poderemos opinar melhor em relação a soluções......
Mensagempor rosado » segunda jul 27, 2015 11:14 am
Olá
Já agora onde compra baterias AGM mais barato?? alguma loja fisica ou online??
abraços
rosado
Mensagempor emanuel_jordao » segunda jul 27, 2015 11:32 am
Tem este Site se quiser comprar online.
http://www.lulukabaraka.com/llistatDePr ... tegoria=61
Eu comprei uma Vechline AGM 100A na Campocalmo em Leiria.
emanuel_jordao
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 37 visitantes
