Placa fogão
Placa fogão
Mensagempor Alcool_Puro » quarta nov 16, 2016 10:33 am
Existe alguma incompatibilidade em pôr uma placa de fogão das normais sem ser especifica para AC?
Desde claro que os bicos sejam compativeis com gás de garrafa
Editado pela última vez por Alcool_Puro em quarta nov 16, 2016 1:49 pm, num total de 1 vez.
Alcool_Puro
Re: Placa fogão
Mensagempor caminheiro » quarta nov 16, 2016 1:34 pm
Não sei se são adaptáveis, porém não dispõe da segurança dos bicos dos fogões das Autocaravanas que fecham o gás quando não há chama. Isto é fundamental para evitar acordar-mos mortos, o que seria muito chato.
Caminheiro
caminheiro
Re: Placa fogão
Mensagempor Alcool_Puro » quarta nov 16, 2016 1:51 pm
Pois, essa seria uma justificação suficiente.
Mas será k não há placas dessas com esse sistema?
É que as das AC são caríssimas
Alcool_Puro
Re: Placa fogão
Mensagempor jfneves » quarta nov 16, 2016 7:15 pm
Hoje em dia as placas de gás vêm normalmente com um termopar instalado, já que este dispositivo tem um um preço irrelevante.
Verifica-se facilmente se a placa dispõe do termopar, no entanto as placas domésticas em geral são produzidas para serem instaladas em balcões com 60 cm de profundidade, pelo que as suas dimensões andarão próximas desta.
jfneves
