Duvidas antes da GRANDE compra
Mensagempor ADinis » quarta ago 10, 2016 9:20 am
Bom dia.
Temos andado a ver várias autocaravanas inclusive já alugámos por um fim de semana uma capuccino, contudo, tudo começou a apontar para o investimento de uma integral (temos como requisitos, garagem, duas camas sempre feitas, e se possível, lotação para 6 pessoas).
Após verificarmos mais alguns stands de vendas e tal... a ideia da capuccino voltou a ganhar vantagem, uma vez que são mais acessíveis e mais abundantes.
Temos visto capuccinos que têm os nossos "requisitos", preços dentro do nosso orçamento (20/30 mil €), mas a questão continua....
Quando falo de capuccinos, falo das mais altas, daquelas que dão para estar sentados, se não a Esposa diz logo que não!! não quer andar à turra, eheheh
Eu sei, eu sei... elas andam aí e vão onde as integrais vão, mas será que a condução se nota tanta diferença? (nunca conduzi uma integral, mas pelo que o pessoal diz, são bem melhores de conduzir e mais seguras).
Peço o vosso conselho e também que me possam dizer marcas e modelos que possam estar nestes "requisitos", tanto integral como capuccino.
ADinis
Re: Duvidas antes da GRANDE compra
Mensagempor Salazar » quarta ago 10, 2016 4:38 pm
Tendo em conta o orçamento que apresenta, eu focava-me numa capucine. Por 30000€ dificilmente arranja uma integral em condições com menos de 15/20 anos. Depois há questão das peças e manutenção. Há integrais com acessos minúsculos à mecânica, e acredite que isso se reflete na factura da oficina. Vidro frontal e painéis frontais não são tão fáceis de encontrar e baratos como de uma Ducato ou uma transit.
Em termos de condução, creio que é uma questão de hábito.
Em relação ao 6 lugares de livrete, nao se esqueça de ter em conta o PB da carrinha (6 indivíduos com 65kg cada representam logo 390kg. Se juntarmos a respectiva tralha, estamos a olhar facilmente para 5XXkg). E, regra geral, as integrais são mais pesadas que as capucine. Não ligue muito ao valor da tara... E não se esqueça que, se a AC tiver mais 3500kg de PB, é uma pesado de passageiros, logo considere que seguros e ipos são mais caros.
Uma boa escolha!
Mensagempor cookie » quarta ago 10, 2016 9:59 pm
Nós temos uma capuchine cuja cama em cima é enorme e bastante alta, aliás toda a ac é muito alta (tem chassis alko) mede 3,05. Não existe qualquer sensação de falta de ar e sento-me à vontade na cama.
Deixo aqui um link que lhe pode interessar mas quero deixar a ressalva que não tenho nada a ver com o negócio é nem sequer conheço a AC pessoalmente.
http://www.custojusto.pt/braga/autocara ... 7-19283210
De qualquer das formas tenha em conta o que já foi dito sobre as integrais.
Mensagempor ADinis » quarta ago 10, 2016 10:34 pm
Obrigado pelas respostas.
Realmente peças de substituição são coisas a ter em conta, muito em conta.
A nível de mecânica as ducato ou as transit é costume darem problemas?
Existem soluções para quem não tem garagem? tipo um baú a trás?
Sr Cookie, já tinha visto o anuncio, obrigado na mesma, contudo, para o que procuramos é uma autocaravana grande, caberia num estacionamento de um carro?? de traseira?
Este é outro pormenor que pergunto à malta das integrais, a nível de condução/estacionamento, é sempre um "filme" ou é tranquilo? (suponho que sejam de 8metros... ou quase)
Deixo aqui alguns modelos que já pesquisei e gostava da vossa apreciação.
Também agradeço sugestões de modelos sff.
Lmc breezer 584G
Elnagh Marlin
Knaus travel liner 650G
Hymer b524
ADinis
Mensagempor cookie » quarta ago 10, 2016 10:45 pm
Quanto a caberem nos lugares de estacionamento, é difícil... por vezes nem as carrinhas cabem... a nossa ac é pequena, 6 metros de comprimento e não cabe nos lugares. para livrar totalmente a rua, a traseira tem que ocupar parte do passeio.
A condução das capuchine deve ser a mais cansativa pois é a menos aerodinâmica, a perfila a este nível deve ser a mais confortável.
Pode colocar caixa de transporte de"tralha" atrás (perderá o apoio das bicicletas ??? Pergunto porque não sei) e em cima, julgo que há necessidade de reforçar com uma estrutura, mas uma vez mais não sei ao certo. E tem que aplicar uma escada de acesso.
Pondera a distribuição interior com beliche?
Mensagempor ADinis » quinta ago 11, 2016 9:38 am
Obrigado pela sua resposta.
o disposição interior seria sem beliches, sei que existe em algumas a possibilidade de ter beliches e também garagem, podendo nao utilizar o beliche inferior se utilizar a garagem, mas nesta opção o beliche superior fica muito alto...
Como classifica a condução cansativa? sente-se muito a resistência do ar?
obrigado.
ADinis
Mensagempor cookie » quinta ago 11, 2016 1:16 pm
Sim se estiver vento moderado ou forte. Caso contrário conduz-se bem.
Mensagempor ADinis » quinta ago 11, 2016 11:23 pm
E a nível de consumos?
entre os 10 e os 15litros?
ADinis
Mensagempor cookie » sexta ago 12, 2016 6:13 am
10 e 12/13. Tudo depende das estradas (de montanha p.ex) e do vento. E a nossa é muito alta.
Mensagempor Paulo » sexta ago 12, 2016 9:16 am
Caro ADinis,
Relativamente à condução, devido a ser mais aerodinâmica, como referiu a nossa companheira Cookie, na integral sente muito menos o oscilar habitual devido à deslocação do ar quando é ultrapassado por veículos de maior dimensão (carrinhas, camiões, etc)ou mesmo quando vai atrás dos mesmos.
A dimensão de uma integral não é obrigatoriamente superior à de outra configuração qualquer, pois isso depende apenas do modelo.
Outra característica que é interessante é a largura do para-brisas, que por ser maior permite outra visibilidade durante a condução e quando está parado e com boas vistas é realmente uma vantagem.
A ocupação típica da integral é de 4 pessoas, em que duas ocupam a cama traseira e as outras a cama que desce sobre a cabine. Claro que isto podw ter variantes consoante o modelo...
Mensagempor AnaF » sexta ago 12, 2016 5:31 pm
Companheiro,
Confirmo a informação anterior (do Paulo). as integrais costumam ser, de livrete, para 3/4 pessoas - sendo 4 para dormir.
Quanto à condução é igual - desde que se goste de conduzir!
Os carros que são mais indicados para mais pessoas são os capucinos, que coincidentemente também são os mais económicos.
Saudações autocaravanistas.
AnaF
AnaF
Mensagempor ADinis » segunda ago 15, 2016 8:39 am
Bom dia.
AnaF, as capucciono são normalmente mais economicas (combustivel) que as integrais? (comparando dimensions iguais...)
Já alguém comprou uma capuccino e ficou com a sensação que devia ter comprado uma integral?
Confesso que a Esposa ficou mais convencida com as capuccino.
Nós vamos alugar uma integral daqui a uns dias por 6 dias, acho que vai ser a prova de fogo, contudo se a Esposa não gostar o que hei-de fazer?? eheheh
Como tenho visto muitas Senhoras neste forum, peço-lhes o conselho final (a última palavra é sempre delas, eheheh)
vi este forum e achei engraçado,
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?97968-Convencer-a-la-mujer-de-compra-de-autocaravana
Muito obrigado!
ADinis
Mensagempor José Conceição » segunda ago 15, 2016 9:52 am
Bom dia.
Muitos companheiros já opinaram sobre o tema, contudo,acho que poderei reforçar/acrescentar algo, já que a minha primeira AC, foi uma capucino.
Assim, direi que todas oferecem desvantagens/vantagens em relação umas ás outras; mas a minha experiência diz que em termos de condução existe uma diferença substancial da capucino para a perfilada ou integral; já que com ventos, mesmo fracos, ou mesmo quando ocorre uma ultrapassagem de um pesado, por vezes e enquanto não existe algum hábito na sua condução, "assusta" um pouquinho, já que a viatura parece que vai mudar da sua faixa, é muito menos segura.
O consumo, esse também é significativo, pois pode ter 4, 5 litros de diferença, claro que depende das marcas, mas tem de facto diferença e deve ser levado em consideração.
A vantagem é que por norma a capucino oferece um espaço interior mais generoso, já que a cama não ocupa esse espaço que outro modelo, integral/perfilada.
Em conclusão, no meu caso, fui da capucino para perfilada e não voltaria a capucino.
José Conceição
Mensagempor ADinis » segunda ago 15, 2016 10:06 am
Bom dia Sr José, obrigado pela sua resposta.
Quando diz que pode existir diferença de 4/5 litros de diferença, diz que as capucciono gastam menos 4/5 que as intregrais ou ao contrário?
Pois, a nossa questão é essa, a perfilada seria a mais maneirinha... (baixa, aerodinamica, etc...) mas as que têm duas camas sempre feitas só foram construidas depois de 2010, e claro está, é um preço para para já está fora do nosso orçamento.
A opção fica na capuccino e na integral, contudo as intregrais também são mais caras que as capuccino, e no seguimento que procuramos também são mais volumosas, logo já não é possível estacionar onde um carro estaciona, etc.. etc.. não existem escolhas perfeitas, eu sei...
Contudo também estar a comprar uma capuccino e passado uns tempos ter de a vender por nao me sentir à vontade a conduzir...
Em relação ao peso permitido por lei, quase toda a malta anda acima do permitido, correcto? eheheh
ADinis
Mensagempor danibeja » segunda ago 15, 2016 10:59 am
ADinis Escreveu:Bom dia Sr José, obrigado pela sua resposta.
Vou-me repetir....
Todos os que nunca conduziram uma AC, antes de comprar, aluguem, e de preferência o mais parecida possível com o que fazem intenção de comprar, pois desta forma já sabem o que a casinha "gasta"....
Não existe comparações que desmistifiquem o caso dos consumos, pois as variáveis são muitas, desde o que abaixo foi referido pelos companheiros anteriores, à evolução dos motores, à condução praticada, à potencia dos motores, o peso em circulação da AC, à quantidade de vezes que se muda para 4ª velocidade ou menos, etc...
A titulo de exemplo, fiz uma viagem de cerca de 5 000 Km, nessa viagem circularam 6 ACs, 3 capucine, 2 perfiladas e 1 integral, a diferença de consumos foi muito baixa, se um colocava 60€ de gasóleo, os outros colocavam ou 1 € a mais, ou 1€ a menos, de referir que andámos sempre à mesma velocidade......
Em relação à deslocação do vento, aí existe mesmo muita diferença, porque as ACs anteriores a 2008, o eixo traseiro é muito estreito, não se encontra no limite na carroçaria, logo com a deslocação de correntes de ar causa desconforto, já nas ACs FIAT capuccine mais recentes ( ou nas Ford e Mercedes tracção traseira, que eu não gosto :lol: :lol: :lol: ), isso não acontece, assim como também não acontece havendo muita distancia entre eixos...... sendo as capucine muito mais altas é normal o vento causar muito mais desconforto nas capuccine.... mas modera-se a velocidade para 80Km - 100Km e vamos optimamente bem, mesmo com vento....
Existem imensas variáveis, por isso não à nada como experimentar, as nossas experiências em situações semelhantes podem originar opiniões diferentes........
