Desligar bateria no inverno
Mensagempor Rui Loureiro » segunda nov 25, 2013 8:43 am
Boas companheiros, como existe aqui no forum bons técnicos no ramo das autos, gostaria de saber se agora de inverno e com o frio, se não seria melhor desligar a bateria que abastece o motor e toda a electrónica do mesmo, pois com o frio e com o consumo da eletrônica corremos o risco de ficar sem bateria, será irá causar algum problema a eletrônica do veículo se ficar muito tempo? Já agora é para os entendidos a auto é uma Ford de 2007.
Atenciosamente.
Rui Loureiro & Margarida
Rui Loureiro
Re: Desligar bateria no inverno
Mensagempor Oliventino » segunda nov 25, 2013 1:57 pm
Boa tarde, companheiro Rui Loureiro.
Eu tenho sempre ligado um carregador inteligente CTEC a cada bateria, estão sempre bem carregadas, , não ganham sulfato, tambem é usado nos carros antigos, motas, motas de água, todos os veiculos que ibernam o devem usar, é um descanso.
Mensagempor Oliventino » segunda nov 25, 2013 3:21 pm
CTEK.
Esqueci-me que nem todos têm garagem. Conheço um companheiro que leva as baterias para casa, e carrega-as lá, diz que além de fazer a manutenção, evita o roubo da autocaravana.
Mensagempor spedy » segunda nov 25, 2013 3:45 pm
Para quem as tem fora se o painel estiver ligado em principio resolve o problema, pelo menos no meu caso foi assim.
Mensagempor jgomes » segunda nov 25, 2013 4:28 pm
No seu e em todos os casos que conheço, companheiro Spedy.
Na rua, ao ar livre, painel ligado é de certeza baterias sempre carregadas.
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda nov 25, 2013 6:49 pm
a do motor também?????
Existem uns "kits" próprios que se ligam ao isqueiro!
luis.sousa.6
Mensagempor Moreira » segunda nov 25, 2013 7:50 pm
É facil,eu se não sair ponho o motor a trabalhar de 8 em 8 dias,e até o desloco engatado para trás e frente
porque se estiver muito tempo parado,com a umidade até pode a embraagem colar ao volante do motor claro,
e também os travôes,faço todos esses movimentos e ao mesmo tempo carrega a bateria.
Moreira
Mensagempor Helder » segunda nov 25, 2013 9:19 pm
boa noite, eu faço o seguinte:
Tenho um temporizador daqueles que se compra na loja dos chineses e todos os dias no horário bio ele liga cerca de uma hora. Desta forma tenho sempre as baterias carregadas e sem problemas.
Helder
Mensagempor chicojo » terça nov 26, 2013 8:18 am
bom diapor ai : para relembrar nunca se deve por o motor a trabalhar,com a autocaravana ligada à rede,os paineis solares carregam em prioridade a baterie
da célula, existe pequenos paineis que se ligam ao isqueiro,serve se o mesmo acende com o motor parado, convem movimentar a casinha, pelo menos uma vez por mês, evita a deformação dos pneus,e fazer todas as lubirificações macanicas, como juntas ,rolamentos,cardans etc:
saudações a todos e até breve____________chicoJo
chicojo
Mensagempor Lealbino » terça nov 26, 2013 10:19 am
:wink:
Eu desde inicio que tento seguir as dicas que aprendo aqui com os mais experientes, tentar todas as semanas rolar com a AC (mesmo que seja só uma volta curta no final de noite para não estar parada mais de uma semana), verificar niveis das baterias, e restante funcionamento dos sitemas da AC (boiler, torneiras, niveis óleo, etc).
Assim contribuo para que ela se mantenha em "forma" e nas melhores condições possiveis, para depois eu não me lamentar no futuro... 8)
Abraços
PS: No inicio comecei a pensar em instalar um pequeno painel solar, o que até pode suceder em descolações mais longas, mas o que é certo é que até ao momento e com tv ligada e luzes nas vezes que a utilizamos (é uma AC mais pequena, e além disso tentamos gerir ao máximo tudo o que consuma energia) o nivel da bateria varia pouco. :idea:
Mensagempor jgomes » terça nov 26, 2013 11:04 am
Bom dia.
Na minha Ac tenho um relé instalado junto ao banco do «pendura», tem uma luz verde e sempre me disseram que aquele aparelho serve para que a energia produzida pelo painel solar carregue a bateria do motor e a da célula. No caso de fim de vida da bateria do motor, não deixa que esta venha buscar corrente á bateria da célula. Está certo ou errado? É que não foi uma nem duas pessoas a dizerem a mesma coisa foram várias.
JGomes
Mensagempor Luis Agostinho » quarta nov 27, 2013 11:49 am
Recordo-me de uma fotografia colocada aqui no fórum ou pelo Rui ou pela Margarida Loureiro em que se via a AC tapada com uma cobertura...ora se assim continua a estar, de nada vale o painel solar ou a caixinha que o Jgomes fala, porque as baterias da célula nunca vão carregar convenientemente e por consequência (mesmo que tenha a tal cx) http://www.tecnicamping.com/electricida ... O-BATERIAS e que serve exactamente para aquilo que o Jgomes refere, porque as baterias de célula nunca vão carregar o suficiente para depois passarem para a bateria do motor que penso que serão duas (de motor?!)
Por isso ou o Rui destapa a AC e aí tendo a tal cx mantém o carregamento nas baterias de célula e de motor ou então...arranja um painel solar só de manutenção (para a do motor) ou desliga definitivamente as baterias do motor sem qualquer problemas que assim se mantenham durante muito tempo...na realidade é assim que elas são armazenadas nos parques das fábricas...
O que eu fiz...comprei (no Leroy Marlin,passe a publicidade) estes dois paineis solares de 5W cada (que evita a necessidade de um regulador) liguei á bateria do motor...na altura que o sol bate de chapa a bateria chega a atingir 13,7V e foi assim que resolvi o problema da AC estar parada durante algum tempo e descarregamentos de bateria.
Mensagempor Paulo » quarta nov 27, 2013 10:42 pm
Boa noite a todos!
Luis, o regulador de carga neste tipo de sistema, também tem a função de bloquear o consumo da carga da bateria por parte do painel quando não há luminosidade, ou seja, de noite. Penso que mesmo com esse tipo de painel deverias aplicá-lo.
Mensagempor Luis Agostinho » quinta nov 28, 2013 11:01 am
Bom dia Paulo,
Vamos partir deste principio básico...percebo tanto disto como de um lagar de azeite! :wink:
Ora no manual de instruções dos ditos paineis diz o seguinte.
-O painel solar inclui um diodo para prevenir corrente inversa. Será que é a isto que te referes?!
Depois nas FAQ.
-Necessito de um controlador de carga?
-Um controlador de carga não é exigido para um painel de 5W. Um painel de 5W não carregará em excesso a sua bateria de 12v.Um controlador de carga é recomendado para paineis maiores que 15W.
E eu a pensar que tinha feito tudo bem! :oops: Agora se me perguntares o que é um diodo...?! lá está...como disse no inicio o tal lagar de azeite! :lol: :lol:
Já agora a marca dos paineis é Xunzel. http://www.xunzel.com/index.php?mostrar=pt
Mensagempor Rui Loureiro » sexta nov 29, 2013 10:20 pm
Boas companheiros, desde já obrigado pelas respostas. Já não está tão tapada como mostrei numa foto anterior, contudo consegui um lugar coberto para a colocar, que aí vai mesmo deixar de apanhar sol, chuva e geadas quando parada.
Voltando às baterias a da habitação esta desligada dos Borba para já, e a do motor, e pela auto ter alguma eletrônica que pode desprogramar, deixei ligado e montei um aparelho para estabilizar a carga da marca "ferve" limita-se a ver a tensão da bateria e quando baixa dele dá-lhe um cheirinho.
Mas esses paneis do leroy merlin enceram-me o olho, são difíceis de fazer as ligações, e já agora qual é o preço?
Atenciosamente
Rui Loureiro
