Calda bordalesa
Calda bordalesa
Mensagempor las2855 » terça jul 31, 2007 12:32 am
Caríssimos,
Estou curioso por saber se a comunidade AC presente neste forum utiliza a calda bordalesa como substituto do produto azul para a cassete wc.
Uma solução muito usada em frança mas nunca ouvi falar aqui em portugal.
Como nunca experimentei gostaria de conhecer a vossa experiência a este respeito.
Obrigado e boa noite,
Cordialmente,
las2855
las2855
Mensagempor Mario » terça jul 31, 2007 7:08 am
Caro companheiro nestas coisas de limpeza e asseio principalmente na sanita química (cassete) devem ser utilizados produtos adequados,que garantam a eliminação de odores,e mantenham o local livre de bactérias e outros agentes infecciosos potencialmente perigosos,portanto o melhor é não inventar. Uma embalagem de liquido custa cerca de 12/13€ e dá para muitas vezes garantido a melhor higiene já que se trata de um produto devidamente desenvolvido para o fim a que se destina :!:
Aquele Abraço
Mensagempor fluis » terça jul 31, 2007 8:59 am
Companheiro “las2855”, já ouvi falar da calda bordalesa, mas sinceramente não prestei muita atenção ao assunto nem nunca usei, faço como o companheiro Mário e utilizo sempre o produto aconselhado, aliás por uma vez comprei o produto de marca própria de uma conhecida casa de acessórios francesa e o resultado não foi o melhor, porque com este produto os odores desagradáveis na casa de banho tornaram-se uma constante, portanto rapidamente voltei ao produto do costume.
Agora em relação à calda bordalesa, pelo que me lembro é uma mistura caseira e tenho uma vaga ideia que é mais ecológica que a que nós usamos (o produto da cassete é de facto a maior agressão que o autocaravanista faz ao ambiente) e, já agora, se o companheiro tem a receita era interessante colocá-la aqui, podia ser que nos sentíssemos tentados a experimentar, pelo menos uma vez.
Mensagempor Teresa » terça jul 31, 2007 9:14 am
Calda bordalesa mais ecológica :?: :?: :?: tenho as minhas duvidas :!:
"Calda Bordalesa
Tipo de Produto: Fungicida
Formulação: Pó molhável com 20% (p/p) de cobre, sob a forma de sulfato de cobre previamente neutralizado com cal
Família Química: Inorgânica
Classificação Toxicológica: Nocivo / Perigoso para o ambiente "
Se por aí houver alguém mais entendido na matéria....
Teresa
Directora Ciclismo
Teresa
calda bordalesa
Mensagempor decarvalho » terça jul 31, 2007 9:23 am
carissimos...
a calda bordaelsa encontra-se em qualquer drogaria ou local de venda de produtos agricolas pois aplica-se as vinhas...
em França as discussões entre autocaravanistas sao constantes entre os prós e os contras...ma são muitos os que desocnelham pro razões ecológicas...
aqui vai a receita...em francês...mas o melhor é pois comprar o pó ja preparado para quem insistir na ideia.
Vous trouverez de la bouillie bordelaise dans le commerce sous forme de poudre à diluer ou à pulvériser, mais vous pouvez aussi la fabriquer vous-même...
Fabriquer de la bouillie bordelaise
20 minutes
Délicat
20-30 euros
Il vous faut...
• Du sulfate de cuivre,
• De la chaux bien éteinte, • De l'eau.
Avant de commencer
La chaux éteinte est un produit au pH élevé et nécessite pour sa manipulation l'emploi de gants et de lunettes de protection. Evitez tout contact répété avec la peau et surtout avec les yeux.
Comment procéder ?
La bouille bordelaise s'obtient en mélangeant du sulfate de cuivre et de la chaux bien éteinte dans l'eau. Ce mélange ne doit jamais se faire dans un récipient en fer.
Dans un premier récipient, dissolvez 80 grammes de chaux éteinte dans 5 litres d'eau.
Dans un second récipient, dissolvez 150 grammes de sulfate de cuivre, toujours dans 5 lites d'eau.
Mélangez les deux mélanges.
Important
Vous pourrez doser votre bouillie bordelaise en fonction de son usage (préventif ou curatif) et des maladies à traiter, sans jamais dépasser les doses de sulfate de cuivre indiquées ci-dessus. Vous risqueriez de brûler le feuillage et les jeunes pousses.
Mensagempor seco » terça jul 31, 2007 9:45 am
A calda bordalesa foi principalmente usada na vitivinicultura como fungicida para eliminar o míldio e o oídio que são fungos que destroem as folhas da videira e é, como diz a Teresa, feita à base de sulfato de cobre
O sulfato de cobre tem uma alguma acção bactericida e sobretudo fungicida razão pela qual tambem era usado no tratamento anti algas nas águas de piscinas.
A sua toxicidade e dificuldade de controlar levou quase ao seu abandono e substituição por desinfectantes à base de quaternários de amónio.
A acção do líquido sanitário deva ser de elevado poder bactericida e fungicida de modo a evitar a decomposição da matéria orgânica e consequente formação de odores.
Os produtos habituais têm alem dos desinfectante e fungicida à base de aldeídos, emulsionantes e fragrâncias de elevado poder residual e daí os tão bons resultados!
seco
seco
Mensagempor las2855 » quarta ago 01, 2007 3:38 pm
Ok, ao que parece ninguém por aqui utiliza a dita calda. :?
Confesso que comprei um pacote granulado de calda numa drogaria mas ainda não experimentei.
2€ por um quilo.
Pelos relatos lidos lá fora, a preparação é bastante simples e não tão laboriosa como descrito por decarvalho.
O preço de aplicação é negligenciável pois os 2€ dão para muitas cassetes. Alás parece-me que esta é a principal, se não única, vantagem.
aqui vai alguma leitura, em françês...
http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php?t=12381&highlight=bordelaise
http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php?t=19330&highlight=bordelaise
http://forum.campingcar-infos.com/viewtopic.php?t=8865&highlight=bordelaise
Cordialmente,
las2855
las2855
calda boralesa
Mensagempor decarvalho » quarta ago 01, 2007 5:37 pm
carissimos...
nao confundir o fabrico da calda bordalesa, ( de Bordéus, onde teria sido inventada) a que se refere o texto francês que transcrevi, com a aplicaçao do dito preparado e granulado pronto a usar e comprado em drogaria...
e para descomplicar ainda mais....há muita gente que nem liquido azul, nem vinagre, nem lexivia (podem corroer os plasticos e borrachas, mas ha quem use) utiliza....pois considera que em movimento ( e não em estacionamento ) há uma miscegenação dos detritos da cassete, e que despejada de tres em tres dias nem sequer permite a formaçao de maus cheiros....nem nos depejos é anti ecologica, podendo ser feita em qualquer sanitario publico de estações de serviço de auto estrada, por exemplo...
Segundo alguns Ac franceses, esta é a solução mais higienica, economica e ecologica possivel...e esta hem?
Mensagempor las2855 » quarta ago 01, 2007 6:36 pm
Confesso que experimentei pequenas escapadelas de fim-de-semana em que não coloquei produto azul.
Somos 5 a 'fornecer' a cassete e o resultado ao fim de poucas horas, mesmo em movimento, é desaconselhável. :(
A grande vantagem é quando esqueço de vazar a cassete antes do fim da viagem sempre posso fazê-lo em casa.
Mas à outra solução ainda mais interessante. O sistema S.O.G.
http://www.outdoorbits.com/system-kits-motorhomes-p-26.html
Assim que se abre a sanita faz-se sucção de ar para o exterior e assim os 'aromas' não entram.
É utilizado um filtro de carvão na saída para eliminar os cheiros.
Desta forma são desnecessários químicos e contribui para uma decomposição acelerada da matéria devido à boa oxigenação enquanto aberta.
Agora ficam, outra vez, as perguntas:
Alguém tem este sistema instalado? Funciona bem?
Onde se vende em portugal?
Cordialmente,
las2855
las2855
Mensagempor Teresa » quarta ago 01, 2007 8:19 pm
Caldas bordalesas e outra misturas próprias de alquimistas á parte,a ideia da miscigenação é deveras interessante :lol: :lol: "valha-me Deus" parece que os ACS franceses(quantos são) trocaram os nectares de Bordéus por água de colónia e lavanda da Provence só assim se explica a ausência de odores desagradáveis :lol: :lol: passarei a seguir religiosamente qualquer Ac de matricula francesa garantia de ar limpo e fresco :wink:
Teresa
Directora Ciclismo
Teresa
Mensagempor O Françiou » quarta ago 01, 2007 8:40 pm
O que diz o nosso amigo las2855 é verdadeiro,
cada vez mais ACs francesas utilizem esta mistura e dizem muito bem, pode tentar sem risco
Eu tenho um sistema SOG
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
calda bordalesa
Mensagempor decarvalho » quarta ago 01, 2007 10:17 pm
Teresa
quantos são os Ac franceses?....pois são 150.000.
e na Europa? 500.000
(ver referencias no blog da assinatura)
Mensagempor Mario » quinta ago 02, 2007 7:03 am
A interrogação (quantos são)referia-se aos fervorosos adeptos da miscigenação...
Agradeço ao companheiro decarvalho o esclarecimento prestado sobre a quantidade de autocaravanista franceses/europeus :roll:
Quanto á recorrente publicidade do blog já todos o conhecemos :!:
Aquele Abraço
