Duvida com Frigorifico, o calor do verão e o gaz :)
Re: Duvida com Frigorifico, o calor do verão e o gaz :)
Mensagempor bornes » sábado jul 20, 2013 7:47 pm
UM ESQUENTADOR DENTRO DA AUTOCARAVANA?
hummmmmm, não me parece boa ideia, mas cada um é que sabe.
Eu nunca faria uma coisa dessas.
bornes
Mensagempor ahlagos » sábado jul 20, 2013 10:25 pm
Só espero, nunca estacionar por perto do esquentador!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ahlagos
Mensagempor Fx Fernando » quinta mai 28, 2015 11:21 am
bornes Escreveu:UM ESQUENTADOR DENTRO DA AUTOCARAVANA?
ahlagos Escreveu:Só espero, nunca estacionar por perto do esquentador!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dado algum possível desconhecimento, estou curioso para saber os fundamentos técnicos destas afirmações.
Eu tenho também um esquentador que já vinha instalado e até ao momento, retirando o consumo excessivo de oxigénio dentro da AC( especialmente de Inverno em que não apetece abrir para ventilar... e arrefecer :? ), não encontrei outro contra a registar.
Por favor esclareçam este ignorante.
grato
De que nos serve o conhecimento, se não o soubermos converter em sabedoria pela experimentação, ou não tivermos com quem o partilhar?
Fx Fernando
Mensagempor João Morgado » quinta mai 28, 2015 12:37 pm
Fx Fernando Escreveu: e até ao momento, retirando o consumo excessivo de oxigénio dentro da AC( especialmente de Inverno em que não apetece abrir para ventilar... e arrefecer :? ), não encontrei outro contra a registar.
E só este já não é o suficiente?
Mensagempor Fx Fernando » quinta mai 28, 2015 4:32 pm
João Morgado Escreveu:
Penso que todos os sistemas têm prós e contras.
Seguramente devem existir sistemas mais eficientes, no entanto eu desconheço-os, ou não estão na minha posse.
A questão do consumo de oxigénio é idêntica à dos fogões para cozinhar e estes continuam a ser equipamento standard em todas ou quase todas as auto-caravanas.
Tenho a "sorte de ter o esquentador montado junto à parede do veiculo, logo será bastante fácil abrir um respirador (aspirador) específico para o mesmo.
Mesmo nos fogões ando a estudar formas de alimentar a sua chama com ar "importado" do exterior e minimizar assim o consumo do ar (oxigénio) do interior.
Tinha um patrão que dizia que "O óptimo é inimigo do Bom!". De alguma forma e também por tradição familiar habituei-me a a jogar "o jogo" com os jogadores disponíveis, em vez de ficar a sonhar com os jogadores ideais.
Deste modo a vossa ajuda será preciosa para eu poder determinar se os contras deste tipo de equipamento, são incontornáveis ou nem por isso.
Fica desde já o meu profundo agradecimento a todos os contributos, que analisarei com o devido cuidado.
Para além deste existe algum outro item técnico que coloque o esquentador definitivamente de lado como opção de aquecimento de águas, numa autocaravana?
Fx Fernando
Mensagempor romão » sábado mai 30, 2015 2:51 pm
boas companheiros.
companheiro Fx Fernando, eu começaria com a frase do companheiro João Morgado mas essa já foi dita.
Então eu direi que: problema técnico, mesmo técnico, também não estou a ver mas nenhum técnico, de instalação de equipamentos do género, lhe instalaria um esquentador em local sem a devida ventilação. Também é certo que em tempos se instalavam os esquentadores dentro das próprias casas de banho, eu tive um assim
há muitos anos, mas e quantos não foram os casos se intoxicações à conta dessas situações? Também é certo que não há nenhum problema técnico com o facto de por um carro a trabalhar dentro da garagem fechada, mas quantos não morreram já por ter esse descuido? Mas, claro, costuma dizer-se que quem não arrisca não petisca. E
também é verdade que os sistemas de aquecimento de águas em quase todas as autocaravanas funcionam a gas, mas atenção, têm ventilação apropriada.
Mas avida é assim e cada um sabe de si.
cumptos e boas viagens.
romão
romão
Mensagempor ahlagos » sábado mai 30, 2015 5:30 pm
Não há nem nunca houve, nenhuma marca de autocaravanas que instale ou instalasse esquentadores nos seus modelos!
Porque será?
ahlagos
Mensagempor Fx Fernando » sábado mai 30, 2015 11:27 pm
Companheiro Romão,
Muito grato pela sua partilha era isso mesmo que me interessava uma opinião fundamentada, pois só assim se pode esclarecer e distinguir o que poderá ser uma situação crítica, dum mero mito suportado por sofismas.
Salvaguardando-me pois não fui eu quem montou o esquentador, já vinha montado.
Mas quem o montou teve o cuidado de lhe colocar uma chaminé na saída da zona de combustão, que me parece ser mais que suficiente como sistema exaustão. No fundo é o que temos em casa.
Talvez tenha imaginado o esquentador a verter os gases de combustão para o interior da célula. Mas se assim fosse eu jamais teria ligado o dito esquentador.
Quando referi o consumo excessivo de oxigênio devo ter gerado esse mal entendido.
Passo a distinguir:
Uma chama consome oxigênio para se manter acesa e como resultado dessa combustão é libertado monóxido de carbono entre outros.
Eu referia-me somente ao consumo de oxigênio. Pois os gases de exaustão estão a ser expelidos pela chaminé.
O monóxido de carbono é um assassínio silencioso. Não avisa...MATA.
Por esse motivo tenho ponderado colocar um sensor de monóxido de carbono. Não só pelo esquentador, mas pelo fogão também.
Num post anterior referi a intenção de colocar uma grelha de veiculação na base do esquentador para que este possa ir buscar o seu alimento (ar) ao exterior.
Melhor seria se conseguir isolar a base do esquentador obrigando-o a respirar somente do exterior.
Embora já tenha mediado sobre o tema, estas são ideias que têm surgido no decurso deste debate. Só por isso já está a valer.
Muito obrigado
Claro que podia mudar o sistema de aquecimento, mas por uma questão de gestão de recursos e esforço parece-me, ainda, mais vantajoso corrigir as pequenas questões que tem surgido.
Caso após um debate bem fundamentado o custo/benefício se inverta, serei o primeiro da linha na defesa anti-esquentador. Até lá, prefiro ir limando as arestas, com a vossa ajuda.
Tremendamente grato pela sua partilha.
Fx Fernando
Mensagempor Fx Fernando » sábado mai 30, 2015 11:42 pm
ahlagos Escreveu:Boa tarde,
Porque será?
Isto lembra-me uma anedota:
Perguntam a um judeu.
_Porque motivo os judeus respondem sempre a uma pergunta, com outra pergunta?
Ao que o judeu responde.
_Porquê? Não se pode?
Acho :? que não sou judeu, mas só me ocorre o seguinte.
_Então porque se fabricam esquentadores para auto-caravanas?
Fx Fernando
Mensagempor ahlagos » sábado mai 30, 2015 11:54 pm
Fx Fernando Escreveu:_Então porque se fabricam esquentadores para auto-caravanas?
Fabricam-se esquentadores para autocaravanas?
Deve ser anedota!
ahlagos
Mensagempor Fx Fernando » domingo mai 31, 2015 12:02 am
ahlagos Escreveu:
Deve ser anedota!
Estava a verificar isso agora mesmo.
Mas ainda não encontrei informação nesse sentido.
O que me levou a essa conclusão foi a reduzida dimensão do mesmo e o facto de atuar quase com uma gota de água somente.
Deduzi, talvez erradamente, que o mesmo tenha sido construído para esse fim ou muito similar.
Vou continuar a busca.
Fx Fernando
Mensagempor Fx Fernando » domingo mai 31, 2015 12:28 am
De facto fabricam-se, ou pelo menos fabricaram-se mini-esquentadores cujo propósito poderia ser equipar casas de hobbits, ou então caravanas. :lol: (Mera especulação)
O que pude apurar é que actualmente os fabricantes de AC's estão a optar pelo boiler pela sua capacidade de servir também como aquecimento central e por ser tecnologicamente mais confortável. A informação não me permitiu concluir com rigor que antes do boiler se usava esquentador, ou o panelão .
Talvez o esquentador seja uma tecnologia que caiu em desuso.
Tal como o panelão. :lol:
Fx Fernando
Mensagempor fluis » segunda jun 01, 2015 9:27 pm
Por uma questão de segurança, o esquentador nas autocaravanas desapareceu completamente em favor do boiler/combinado.
É possível encontrar na internet alguns exemplos de utilização de esquentadores nas autocaravanas, por exemplo o modelo Deauville da inglesa Dormobile:
http://www.dormobile.org.uk/deauvillepage3.html
Nesta página é possível visualizar a cozinha onde o esquentador se encontra presente.
Outra páginas do catalogo:
http://www.dormobile.org.uk/deauvillepage1.html
http://www.dormobile.org.uk/deauvillepage2.html
Link geral para os modelos dormobile:
http://www.dormobile.org.uk/Dormobile_Models.htm
Mensagempor jaimemgon » segunda jun 01, 2015 10:20 pm
Segundo li...
Não é verdade que os esquentadores nunca existiram em AC...Várias marcas, como a Andrade, tinham-os nos seus primeiros modelos...como podem ver aqui:http://fradelos-vilanovadefamalicao.olx.pt/autocaravana-andrade-iid-456711865
http://santoestevao-alenquer.olx.pt/autocaravana-andrade-iveco-daily-iid-476608503
Os esquentadores desapareceram das autocaravanas por razões óbvias:
- consumo de água. O boiler tem reservatório de água quente, o esquentador não o que obriga a que a torneira esteja sempre no máximo: https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/pdf_verzeichnis/70_000/70000_69800.pdf;
- o boiler guarda durante algum tempo água quente...várias horas, o esquentador não;
- o esquentador, para além de ser maior que o boiler obriga a sua montagem na parede da autocaravana, o boiler não;
Por fim, as questões de segurança são óbvias...O ar que é queimado no boiler é aspirado da rua (A grelha do boiler tem dois orifícios: uma para entrada de ar outra para saída), o do esquentador não, logo queima ar da célula.
Por fim questões de CO2 na cabine podem ocorreu nos dois aparelhos...os dois têm cortes, sendo que o boiler tem sensores mais sensíveis quando entra CO2, desliga-se com facilidade...basta um pouco de vento...
Acho que o PDF anexo explica bem o funcionamento do boiler.
jaimemgon
Membro Inativo
Mensagempor Fx Fernando » terça jun 02, 2015 1:07 am
Amigos Luís e Jaime,
As vossas palavras são música para os meus ouvidos. Ajudaram e muito a esclarecer as minhas dúvidas.
Jaime - é muito gratificante receber os seus detalhes técnicos. Era exactamente o que pedia e precisava.
Conseguiu deixar-me a meditar no tema.
Essa questão do consumo de água, nem me ocorreria, mas é muito pertinente.
Tenho andado a pensar adotar o banho nórdico (com toalha molhada) para reduzir o consumo de água.
Propus-me Um desafio que seria tentar "habitar numa auto caravana sem cheirar mal.", onde o banho diário é uma questão fundamental. Até agora esbarrava sempre na questão do consumo de água, pois a minha realidade estava esquentandorada. Talvez agora migre para uma realidade boilereada.
Pelo menos irei analisar essa variante.
Tremendamente grato pela partilha.
Fx Fernando
