Areas Espanha para android
Mensagempor jotex » sexta jan 20, 2012 7:38 pm
Companheiros
Para que tiver telémovel com android e gostar de viajar por Espanha podem recolher esta aplicação
https://market.android.com/search?q=areaspain&c=apps
jotex
Areas Espanha para android - Review
Mensagempor Duarte » sábado jan 21, 2012 12:09 am
Olá Jotex obrigado por partilhar já conhecia a aplicação mas estava um pouco relutante em fazer uma review, mas já constatei que há por aqui companheiros que já aderiram ao Android (Welcome to Freedom) por isso aqui vai:
Aplicação para Android da Autobytes versão 1.0 com informação das areas de serviço de Autocaravanas de Espanha , bem como areas de pernoita e lugares de estacionamento das nossas Ac's. Esta aplicação foi desenvolvida a partir das bases de dados da lapaca.org, acpasion.com e do areasac.es
Podemos fazer busca geral (Centralizada) clicando no 2.º icone a contar da esquerda ou seja aquele que tem o sinal da area com o folheto
Neste caso selecionei Barcelona - Glories tive acesso á informação da area bem como á sua posição GPS
ou busca por Provincia ou seja no 3.º icone a contar da esquerda ou seja aquele que tem o sinal da area com a lupa
clico em cima do selector e posso escolher qual a provincia
Podemos também fazer busca em Mis areas nas opções que referi anteriormente ou seja geral ou por provincia.
Podemos também criar as nossa propria base de dados ou seja as nossas areas preferidas por exemplo as areas de Portugal clicando no 1-º icone a contar da esquerda com o sinal de area com o +
Depois é so introduzir toda a informação desde o Local, Provincia, localização GPS (coordenadas -latitude, longitude) a info da area e no fim confirmar.
Para finalizar uma particularidade muito interessante ao clicarmos no icone ayudante calzos podemos por fim utilizar a aplicação para nivelar a nossa Ac pois este software faz de nivel para tenhamos um sono "nivelado"
Bem agora que já nivelei a minha Ac vou dormir :wink:
Re: Areas Espanha para android
Mensagempor Duarte » segunda mai 21, 2012 8:46 am
Serve o presente post para informar os companheiros que já se encontra disponivel uma actualização no google play (antes chamado de market) para esta aplicação agora na versão 1.1.
Para alêm de uma actualização da base de dados foi adicionado também 2 atalhos .
Este atalhos vão directo para os programas de navegação na plataforma android que são o navigation e o outro que no meu android vai para o Navegador Sygic mas deve haver algum bug pois não adiciona o destino ou seja as coordenadas da área de serviço pretendida á aplicação de gps.
em jeito de conclusão pode-se dizer que a aplicação continua a evoluir e que pelo que me dá a entender mudou o sistema de de coordenadas antes tinha graus, minutos, segundos. e agora têm graus decimais.
Mensagempor Kan0udo » sexta jun 29, 2012 12:01 am
E não se arranja disso para PC?
Estaria interesado. Eu navego com googleearth no Pc, portanto uma versão que funcionasse com googleearth ou então em formato GPX seria optimo.
Saudações caravanistas
fd
www.planeta-aventuras.com
(Por muito cuidado que tenhas podes não ter sorte; sem cuidado, não há sorte que te valha!)
Kan0udo
Mensagempor Duarte » sexta jun 29, 2012 8:58 am
Olá bom dia
Não existe para PC.
Aproveito para informar que houve um upgrada para versão 1.2 e corrigiu alguns bugs que existiam no interface como sygic.
Aproveito para dizer que entrei em contacto com o programador e disse-me que para Setembro sairá a versão 1.3 com muitas alterações.
