Gás - Butano/Propano/GPL ?
Mensagempor Alcool_Puro » segunda nov 14, 2016 3:14 pm
Gostava de esclarecer 2 dúvidas.
- Tendo logo à partida uma AC que esteja a funcionar com gás butano, que alterações terei que fazer para mudar para propano?
Terei que mudar só o redutor? O fogão, boiler e frigorifico estão preparados para receber qualquer gás?
Outra questão é saber se é vantajoso alterar o sistema para GPL, com este "kit":
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BGA11
Não será mais barato ir abastecendo com GPL do que comprar garrafas butano/propano?
Editado pela última vez por Alcool_Puro em terça nov 15, 2016 12:54 pm, num total de 1 vez.
Alcool_Puro
Re: Gás - Butanos/Propano/GPL ?
Mensagempor Rodadossaurus » segunda nov 14, 2016 3:26 pm
Assim de repente desconfio que nunca vai recuperar o investimento...
Qual o motivo para passar de um gás para outro?
Rodadossaurus
Mensagempor Alcool_Puro » segunda nov 14, 2016 3:31 pm
Por tudo aquilo que já li, o propano é um gás mais limpo e é melhor para os aparelhos. Além do mais ser mais aconcelhado para utilização de Inverno.
Quanto ao GPL é curiosidade apenas
Alcool_Puro
Mensagempor CarlaBruno » segunda nov 14, 2016 6:19 pm
Olá,
sim, o Propano é o mais aconselhado, basta alterar o redutor. Mas há redutores que dá para os dois tipos de gás.
CarlaBruno
Mensagempor jfneves » segunda nov 14, 2016 7:01 pm
As vantagens da utilização de butano ou propano está devidamente documentada neste forum, pelo que basta procurar e surgem inúmeros artigos de grande qualidade técnica.
Num breve resumo diria que a utilização de butano ou propano depende das temperaturas exteriores em que vamos utilizar a AC. O butano deixa de vaporizar a partir dos +5ºC e o propano a partir de -40ºC (negativos).
Sendo o GPL uma mistura dos dois (há quem diga que é quase 100% propano por questões meramente económicas no enchimento fabril), teremos sempre gás a partir dos 5ºC e somente propano abaixo deste valor.
O propano só se pode legalmente utilizar se as garrafas forem colocadas em nicho no exterior da viatura apropriado para o efeito.
Quanto aos redutores, poder-se-á utilizar um genérico com saída para 30mbar, que dará para os três tipos de gás. Por imposição normativa, as ACs fabricadas a partir de 1996 vêm já equipadas com um redutor genérico de 30 mbar e os aparelhos calibrados para a mesma pressão. Deverá ser tida em atenção a tubagem flexível que deverá ser apropriada para utilização do propano (MUITA ATENÇÃO AOS PRAZOS DE VALIDADE DAS LIRAS).
Quanto á garrafa recarregável, tenho-a instalada na minha AC á cerca de 2 anos e estou inteiramente satisfeito.
Tem a grande vantagem de ser extremamente prática, uma vez que se pode encher na maior parte dos postos de abastecimento, tal como o combustível, não sendo necessário andar a montar e desmontar a garrafa.
Se vamos para o estrangeiro por períodos longos, então é um imperativo, já que ultrapassamos o problema da imcompatibilidade das garrafas.
Dispõe de indicador de nível no topo da garrafa, mas não se torna prático fazer a leitura com a garrafa instalada no nicho. A solução reside em substituir esse indicador por um outro eléctrico bastante fiável, que se poderá instalar no interior da AC, tornando extremamente funcional a verificação da quantidade de gás de que dispomos na garrafa. Foi a solução que adoptei pessoalmente.
Inconvenientes: o preço ..... mas não há bela sem senão..... (só doi no momento da compra ......., depois esquece-se e são só vantagens....)
Fernando Neves
Editado pela última vez por jfneves em segunda nov 14, 2016 8:02 pm, num total de 1 vez.
jfneves
Mensagempor Alcool_Puro » segunda nov 14, 2016 7:09 pm
Obrigado Fernando pelo esclarecimento.
Assim sendo só terei que me preocupar com redutor e tubagem para ver se é compatível com ambos.
Pois a minha dúvida era se os equipamentos principalmente os bicos do fogão serem compativeis com ambos os gases
Quanto ao GPL, talvez seja uma opção para optar mais tarde, visto ser mais prática.
Alcool_Puro
Re: Gás - Butano/Propano/GPL ?
Mensagempor fluis » terça nov 15, 2016 5:34 pm
Boa tarde companheiro,
Dê uma vista de olhos no documento o "gás nas autocaravanas", que se encontra na página principal do portal (http://www.campingcarportugal.com/tecnicasBricolage).
Consulte também estes tópicos onde se responde a algumas das questões:
viewtopic.php?f=17&t=8014
viewtopic.php?f=17&t=7850
viewtopic.php?f=17&t=7247
