Ventoínhas para arrefecimento de frigorífico
Mensagempor Redes » terça set 04, 2012 9:01 am
Caros/as
Montei um par de ventoínhas no meu frigorífico trivalente para ajudar no arrefecimento da grelha nos dias mais quentes. Podem ver as fotos em:
https://picasaweb.google.com/gredinha/A ... rigorifico
O circuito possui 2 botões para ligar/desligar e colocar em modo manual (sempre ligado) ou modo automático (liga/desliga consoante a temperatura). Todos os componentes foram aproveitados de peças velhas/sucata e só tive que comprar a sonda (interruptor bimetálico normalmente aberto 30ºC) que custou 7€. Se precisarem de comprar todos os componentes penso que o custo total rondará os 30€.
O circuito pode ser simplificado, por exemplo podem tirar o led/resistência ou eliminar a sonda e o 2º interruptor ficando apenas com modo manual.
Se tiverem dúvidas ou precisarem de ajuda é só dizer.
Redes
Redes
Re: Ventoínhas para arrefecimento de frigorífico
Mensagempor joaonar » quarta jan 16, 2013 5:18 pm
olá Redes...
sou novo por aqui :oops: e ando a vasculhar o fórum :oops:
Já pensei fazer o mesmo para o sistema que quero montar.
Vou fazer-lhe umas perguntinhas, em breve :mrgreen:
:oops:
joaonar
Mensagempor Aleluia » quarta jan 16, 2013 8:08 pm
Boa noite, João.
Já que estas em renovações, penso que é boa ideia colocares as ventoinhas no frigo, pois de verão, dá uma boa ajuda e de que maneira.
Mensagempor RMGM » quarta jan 16, 2013 10:03 pm
Re: frigorifico refresca pouco
por RMGM » terça ago 28, 2012 10:31 pm
Boa noite companheiros
Como muitos tambem eu tenho o mes problema com o funcionamento do frig.
Coloquei os estratores(que adquiri numa loja de computadores) na grelha superior e verifiquei o seguinte: devido á baixa de pressão criada dentro daquele espaço atrás frig. ,quando este trabalhava a gás o calor da chaminé não saía normalmente e recuava indo aquecer ainda mas o ar naquele espaço e assim não resultava o efeito pertendido.
Então resolvi coloca-los na grelha inferior na posição inversa para aumentar a entrada de ar mais fresco e obrigar o calor a sair: problemas de novo, quando trabalhva a gás o aumento de pressão dificultava o funcionamento do queimador e novamente não resultava.
Mais uma tentativa: coloquei-os lá dentro encostados (por baixo) ao dicipador de calor do proprio frig. de forma a que o ar é forçado a circular entre as placas do dicipador e fiz o teste estas férias.
Resultado : Barragem de Belver 38º graus temperatura dentro do frig. de dia 5/6º de noite 2/3ºRMGM Rogério MirandaRMGM
por RMGM » quarta ago 29, 2012 10:14 pm
Aquilo que eu fiz foi o seginte:
Montei uma estutura em cantoneira de aluminio de forma a aplicar nela três ventoinhas lado a lado criando assim um bloco só.
Depois apliquei esse bloco na horizontal por baixo do dissipador de forma a que o fluxo de ar o arrefece-se.
Fixei-o com umas braçadeiras em metal (arame de sincado).
NA parte electrica:
Estão as três ligadas em paralelo.
Quando estou em movimento e o frig.está a trabalhar a 12V elas estão ligadas diretas com o frig.
Quando estou parado e o frig está a trabalhar a gás estão ligadas à instalação geral (bateria da célula) com um interruptor que me primite desligar ou ligar.
Quando estou parqueado e ligado a 220V elas estão ligadas ao mesmo interruptor que me premite ligar ou desligar,isto porque quando estou ligado a 220V a instalação geral está ligada a um transformador 220V/12V.
A ligação é feita da seguinte forma:
O negativo é comum, e o positivo que vem do frig. assim como o que vem do interruptor teem intercalados um diodo de sentido de corrente para que não haja retorno nem num sentido nem noutro.
As ventoinhas que comprei são iguais ás que se encontram neste Link http://www.chapucillas.es/Bricos/chapucilla_20.html
teem 10 ou 12cm de lado, só que estão aplicadas na parte inferior do dissipador.
Hà de várias medidas e de várias potencias.
Quanto a tirar fotos para colocar aqui obriga-me o frig. do lugar porque as grelhas não dão acesso de forma a tira-las de foma a que se veja o que está feito.
Estou á vossa desposição para responder a todas as perguntasRMGM Rogério MirandaRMGM
Mensagem Privada
Mensagem Privada
RMGM
