Bomba de água FIAMMA reparação de fuga.
Mensagempor pmvgcc » sexta mar 02, 2012 3:18 pm
Apresento reparação de fuga na bomba de água.
A fuga estava na junção da peça, que aparafusa ao corpo da bomba, e onde estão ligados os fios de alimentação eléctrica. Isto é um interruptor accionado por pressão ou falta dela.
Funcionamento.
Quando abrimos a torneira a pressão baixa e o interruptor abre. Quando a pressão é suficiente até que a membrana preta empurra a palheta, o interruptor fecha a passagem de corrente.
1- Desmontar tubos de ligação, todos ou parcialmente todos de forma a poder trabalhar.
2 - Desmontar o corpo onde está o dito interruptor. Dos três parafusos, são apenas necessários dois para retirar.
3 - Limpar as borrachas.
4 - Deixar secar a parte onde se faz o contacto da junção do interruptor com a bomba.
5 - Colocar silicone flexível e aderente ao material. Eu coloquei o silicone á volta e por dentro do vedante preto, e outra por fora do vedante. Basta um fiozinho.
O excesso poderá passar para dentro do tubo que vai alimentar a autocaravana, por isso e como são peças que entram bastante justas não carece de muito silicone.
6- colocar tudo no sitio e deixar umas horas até fazer o teste.
http://img696.imageshack.us/img696/5442/dsc00479lk.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/7589/dsc00482bk.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2678/dsc00483jwk.jpg
pmvgcc
Re: Bomba de água FIAMMA reparação de fuga.
Mensagempor Joao Antunes » sexta mar 02, 2012 5:31 pm
Estas um poço de sabedoria, qualquer dia tiras o lugar ao Castro... eh eh eh!!!!
Joao Antunes
Mensagempor alexandrechora » sexta mar 02, 2012 7:59 pm
Desde já agradeço o contributo do companheiro pmvgcc, este forum necessita que todos sejam uma mais valia efectiva, a partilha de informação, o contributo pragmático são valores acrescentados para toda a comunidade. A entreajuda é essencial para que o nosso forum seja lider em seguidores, e acreditem ou não, uma grande parte não são registados, e o caricato da questão é que nem sequer têm autocaravana, agora até os proprietários de veleiros aqui vêm beber, existiu um sr. que me afirmou que não existem grandes diferenças entre um veleiro e uma AC, isto serve para percebermos a transversalidade dos conteudos que desta rubrica da Bricolage....
Portanto companheiros, partilhem informação todos sairemos beneficiados....
Mensagempor Aleluia » sexta mar 02, 2012 8:00 pm
Companheiro pmvgcc, essa bomba também já a mudei.
Basta a bomba ter um poro por onde entre ar, quando se liga as torneiras, para baixar logo a pressão da água.
Mensagempor pmvgcc » sábado jan 05, 2013 12:14 am
Só para testemunhar que a esta data ainda funciona na perfeição.
pmvgcc
Mensagempor Américo » sábado jan 05, 2013 11:18 am
obrigado pela partilha companheiro pmvgcc
espetáculo,quem me dera ter habilidade para fazer coisas assim na minha, :D
bom fim de semana para si e para todos companheiros,se possivel rolantes.
Américo Pereira
Américo
