o que lhe pode acontecer e o mesmo que os 7 aparelhos iguais que eu ja substitui a outras autocaravanas ou seja QUEIMAM E CHEGA A DERRETER e a entrar em curto circuito.
Amigo KOBRA ... já me está a assustar!!!
Quando não sei ou tenho dúvidas, prefiro perguntar e esclarecer as minhas dúvidas antes de fazer asneira. Não vou montar nada sem ter a certeza do que estou a fazer. É como tem na sua assinatura: “Quando se tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma das etapas do plano.”
Para começar, tenho a bateria da IVECO que é de 100 aH e a bateria do habitáculo (AUTOSIL leisure) que é de 100 aH tambem. Quero conectar as duas pois ainda não juntei "pasta" para o painel solar e a única maneira de efectuar o carregamento da bateria do habitáculo será através do separador e do carregador de baterias "inteligente".
O que pretendo ligar à bateria do habitáculo, ou ao separador, isso agora é que é a dúvida será:
- bomba fiamma
- luzes led do tecto
- transformador 600W
- LCD
- Leitor de DVD
Para mais tarde, e porque ainda estou à procura de um bom negócio, virá o frigorifico.
Em relação aos cabos de entrada e saída, diz-me para ignorar as instruções e utilizar em todas as saidas e entradas, cabos de 6mm, assim o farei!! Arranjei cabo de 6mm mas é daqueles rigidos, acho que não deve ser problema pois não?
Amigo KOBRA, desculpe lá as minhas dúvidas mas fico-lhe agradecido em tudo o que puder explicar. Ainda estou com muitas dúvidas sobre a ligação do separador, nomeadamente as questões que coloquei quando iniciei este post!
Obrigado por tudo
P.S. Veja lá que até temos alguma coisa em comum .. tenho um alarme na IVECO da mesma marca que o seu nickname aqui do forum!!!
